回帖:18个,阅读:11242 [上一页] [1] [2] [下一页]
826
lyj_1204
文章数:14
历史总积分:826
发表于:2011/11/16 0:01:43
单位加工了一个立招牌,甲方要求接交流接触器,求接法。现在有380V电源,一个交流接触器,一个定时钟。定时钟怎么控制交流接触器,求线路图。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/16 6:47:55
是定时钟控制交流接触器的通断吗?这个没看过。
需要知道交流接触器的线圈电压,定时钟输出的控制容量,及控制要求;
交流接触器,如要选型,按负载大小选电流规格。
另外,所称380V电源,是指三相四线380V,还是两线单相380V?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16074
zwk34
文章数:1072
年度积分:308
历史总积分:16074
发表于:2011/11/16 7:25:33
你的定时钟只要是继电器输出的就直接接好了,如果不是的话还得外加中间继电器。
14641
chenqing309
文章数:7859
年度积分:55
历史总积分:14641
发表于:2011/11/16 11:33:29
定时器的触点串在接触器的线圈中就可以了
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/11/16 16:07:54
看不懂神马事情
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/11/16 16:28:29
接触器控制中间继电器,中间继电器控制接触器。
学习是一种信仰
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/16 19:05:04
时钟控制接触器线圈
艰难的人
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/11/16 19:28:19
加一个中间继电器也可以的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
846
32825519
文章数:7
历史总积分:846
发表于:2011/11/16 20:57:23
表情看电流大小,小的话可以不用中间继电器
839
天使重现
文章数:5
历史总积分:839
发表于:2011/11/16 21:41:35
不知道楼主说的定时钟是不是时控开关,如果是的话。时控开关不能直接接380V的交流接触器,因为时控开关的输出零线和输入零线是短接在一起的,所以只能输出220V,不能接你的380V交流接触器。不过可以有时控开关驱动一个220V交流接触器,在放大一个380v的交流接触器
109.2007
