回帖:7个,阅读:2219次 [上一页] [1] [下一页]
UPS故障判断?
1098
海风轻轻
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2005/1/8 12:41:00
我们用了一台UPS,但现在断电后UPS没有输出,手头又没有资料,请教大家,怎样判断是电池还是电路版的故障?谢谢!
1367
萧遥子
文章数:138
历史总积分:1367
发表于:2005/1/18 18:56:00
测量电池有没有电流输入
逍遥天下,笑傲江湖
1079
重新开始
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2005/1/18 22:16:00
能说说是什么形式的UPS吗?如果是开关电源的你可以看看高频变压器输出有没有。再向下检查
1098
海风轻轻
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2005/1/25 17:01:00
我也不知道是哪种形式的,只知道是梅兰日兰的,里面有一个36VDA40A的电池,断电时电池只有12VDC输出。
1020
asdzxc
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/1/27 14:01:00
电池坏了,机子几年了,不行连机子也换了吧,
不过,必须告诉你的是,不可能是一只电池,应该是三只才对
1027
顺子哥
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2005/1/27 23:44:00
不是应该三只吧
我们单位的好像是六只啊
1098
海风轻轻
文章数:37
历史总积分:1098
发表于:2005/2/1 17:51:00
有两个UPS,其中之一是梅兰日兰,梅兰日兰的UPS是三只电池,我测试了一下梅兰日兰的UPS:有市电时输出226VAC,无市电时输出174VAC;电池额定电压为18VDC,11Ah,无市电时输出也为18VDC,我在无市电时带上一只25W灯泡的负荷,运行了半小时,输出电压由174VAC上升到178VAC,电池电压由18VDC下降到16VDC,是不是可以判断逆变部份有问题?
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 23:53:00
逆变部份有问题
155.9273
