变频器论坛
回帖:17个,阅读:1227次 [上一页] [1] [2] [下一页]
811
lowellxxxx
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2011/11/14 10:43:08
[size=4]各位前辈,我是变频器方面的新手,现在有个问题想请教一下各位前辈:
     介绍一下情况:我们现在有一个料桶,里面有个搅拌电机,由于有时候料桶内料的数量不一定,所以想搞个可以调速的搅拌系统。想到的使用变频器,现在遇到问题。
     电机本来是直接启动,然后电机恒转速搅拌,现在如果接了变频器,变频器控制的电机有一个升速的过程,由于对于变频器我是小白一个,所以想问下升速过程中变频器的输出功率由小到大,那么在输出功率小得时候,会不会力量不够导致电机堵转烧毁呢?望高手解答下。
     [/size]表情
811
lowellxxxx
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2011/11/14 11:11:43
没有人知道么?表情
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/11/14 12:14:01
不会的,恒转矩,功率正比于转矩*速度,低速时虽然是输出功率小但此时速度小,决定能不能拖动的不是速度而是转矩
811
lowellxxxx
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2011/11/14 13:03:07
哦 谢谢指点 帮了大忙了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/11/14 13:07:48
变频器选型是关键;
811
lowellxxxx
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2011/11/14 13:31:06
恩 目前的电机是 380v 0.25Kw 功率系数0.81 能帮我推荐下变频器型号吗?因为第一次搞这个 实在是不懂 望大家帮忙
1060
吉林风
文章数:57
历史总积分:1060
发表于:2011/11/14 18:10:59
不能烧电机
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/11/14 18:28:02
有钱的兄弟啊,你是节能还是要搅拌效果啊!
   普通电机使用变频器要注意点,关注一下普通电机与变频电机的区别!
       你那问题不会出现,一般恒转矩调速。。。。。
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/15 9:50:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
811
lowellxxxx
文章数:6
历史总积分:811
发表于:2011/11/15 15:37:14
呵呵 9楼够犀利啊 我没钱的 是真实需要 搅拌速度会影响 原料的特性 ,所以高料位需要快点,底料位需要慢点。
1451.778
