数控论坛
回帖:0个,阅读:943次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/11/14 10:31:07
cnc车床加工编程典范实例分析(西门子802Scnc体系)
这是一篇带有传授色彩的习作,文章对cnc编程的方法和步骤举行了简洁的叙述,并针对一个典范零件的cnc车削加工给出了一套步骤。步骤因此西门子802Scnc体系为例编写的。
cnc机床是一种技能茂密度及主动化程度很高的机电一体化加工配置,是综合应用谋划机、主动控制、主动检测及精密机器等高新技能的产品。随着cnc机床的成长与遍及,当代化企业对付明白cnc加工技能、能举行cnc加工编程的技能人才的需求量必将连续增长。cnc车床是如今利用最广泛的cnc机床之一。本文就cnc车床零件加工中的步骤式样标题举行探究。
一、编程要领
cnc编程要领有手工编程和主动编程两种。手工编程是指从零件图样分析工艺处理、数据谋划、编写步骤单、输进步骤到步骤校验等各步骤重要有人工完成的编程进程。它实用于点位加工或多少外形不太纷乱的零件的加工,以及谋划较大略,步骤段未几,编程易于实现的场地等。但对付多少外形纷乱的零件(尤其是空间曲面构成的零件),以及多少元素不纷乱但需式样步骤量很大的零件,由于编程时谋划数值的劳动相当噜苏,劳动量大,容易堕落,步骤校验也较困难,用手工编程难以完成,因此要采取主动编程。所谓主动编程即步骤式样劳动的大局部或全部有谋划机完成,可以有效办理纷乱零件的加工标题,也是cnc编程将来的成长趋势。同时,也要看得手工编程是主动编程的根本,主动编程中许多核心阅历都来历于手工编程,二者相辅相成。
二、编程步骤
拿到一张零件图纸后,最终应对零件图纸分析,确定加工工艺进程,也即确定零件的加工要领(如采取的工夹具、装夹定位要领等),加工蹊径(如进给蹊径、对刀点、换刀点等)及工艺参数(如进给速率、主轴转速、切削速率和切削深度等)。其次应举行数值谋划。尽大局部cnc体系都带有刀补作用,只需谋划形状相邻多少元素的交点(或切点)的坐标值,得出各多少元素的出发点尽头和圆弧的圆心坐标值即可。最终,根据谋划出的刀具活动轨迹坐标值和已确定的加工参数及帮助举动,联合cnc体系法则利用的坐标指令代码和步骤段模样,逐段编写零件加工步骤单,并输进CNC装置的存储器中。
三、典范实例分析
  cnc车床重要是加工反转展转体零件,典范的加工外貌不外乎外圆柱、外圆锥、螺纹、圆弧面、切槽等。比方,要加工外形如图所示的零件,采取手工编程要领比较得当。由于差别的cnc体系其编程指令代码有所差别,因此应根据配置类别举行编程。以西门子802Scnc体系为例,应举行如下支配。
图
图1 零件图
  (1)确定加工蹊径
  按先主后次,先精后粗的加工原则确定加工蹊径,采取稳固循环指令对外形状举行粗加工,再精加工,然后车退刀槽,最终加工螺纹。
  (2)装夹要领和对刀点的选择
  采取三爪自放心卡盘自放心夹紧,对刀点选在工件的右端面与反转展转轴线的交点。
  (3)选择刀具
  根据加工要求,选用四把刀,1号为粗加工外圆车刀,2号为精加工外圆车刀,3号为切槽刀,4号为车螺纹刀。采取试切法对刀,对刀的同时把端面加工出来。
  (4)确定切削用量
  车外圆,粗车主轴转速为500r/min,进给速率为0.3mm/r,精车主轴转速为800r/min,进给速率为0.08mm/r,切槽和车螺纹时,主轴转速为300r/min,进给速率为0.1mm/r。
  (5)步骤式样
  确定轴心线与球头中央的交点为编程原点,零件的加工步骤如下:
主步骤
JXCP1.MPF
N05 G90 G95 G00 X80 Z100        (换刀点)
N10 T1D1 M03 S500 M08           (外圆粗车刀)
-CNAME=“L01”
R105=1 R106=0.25 R108=1.5  (配置坯料切削循环参数)
R109=7 R110=2 R111=0.3 R112=0.08
N15 LCYC95               (调用坯料切削循环粗加工)
N20 G00 X80 Z100 M05 M09
N25 M00
N30 T2D1 M03 S800 M08            (外圆精车刀)
N35 R105=5                 (配置坯料切削循环参数)
N40 LCYC95               (调用坯料切削循环精加工)
N45 G00 X80 Z100 M05 M09
N50 M00
N55 T3D1 M03 S300 M08          (切槽车刀,刀宽4mm)
N60 G00 X37 Z-23
N65 G01 X26 F0.1
N70 G01 X37
N75 G01 Z-22
N80 G01 X25.8
N85 G01 Z-23
N90 G01 X37
N95 G00 X80 Z100 M05 M09
N100 M00
N105 T4D1 M03 S300 M08           (三角形螺纹车刀)
 R100=29.8 R101=-3 R102=29.8     (配置螺纹切削循环参数)
R103=-18 R104=2 R105=1 R106=0.1
R109=4 R110=2 R111=1.24 R112=0
R113=5 R114=1
N110 LCYC97                    (调用螺纹切削循环)
N115 G00X80 Z100 M05 M09
N120 M00
N125 T3D1 M03 S300 M08         (堵截车刀,刀宽4mm)
N130 G00 X45 Z-60
N135 G01 X0 F0.1
N140 G00 X80 Z100 M05 M09
N145 M02
子步骤
L01.SPF
N05 G01X0 Z12
N10 G03 X24 Z0 CR=12
N15 G01 Z-3
N20 G01 X25.8
N25 G01 X29.8 Z-5
N30 G01 Z-23
N35 G01 X33
N40 G01 X35 Z-24
N45 G01 Z-33
N50 G02 X36.725 Z-37.838 CR=14
N55 G01 X42 Z-45
N60 G01 Z-60
N65 G01 X45
N70 M17
四、完成语
  要实现cnc加工,编程是要害。本文虽然只对一例cnc车床加工零件的举行了编程分析,但它具有肯定的代表性。由于cnc车床可以加工平凡车床无法加工的纷乱曲面,加工精度高,质量容易包管,成长远景非常广阔,因此控制cnc车床的加工编程技能尤为紧张。  clear_link=1 下一篇:数控编程指令代码的区别及技巧上一篇:暂无
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
