普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:1929次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1238
制造工人
文章数:57
历史总积分:1238
发表于:2011/11/12 9:55:08
触摸按键不能切换画面(原来可以正常使用),但是触摸边角可以进入OFFLINE(按键可以使用),请问高手是什么原因?而且程序重新下载也一样。和PLC通信是正常的,能显示数值,就是按画面切换没有反应,但按下去能发出按键声。要是进入系统设置是能正常设置的。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2011/11/12 15:45:08
有按键声说明有反应;
进入到后台系统自诊断可以对屏上每一个方格测试;
如果这里测是正常的,就考虑程序的问题;
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/13 9:56:44
做下位置校正,也许是按下的区域不是按钮实际的区域。
清泉石上,明月松间。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/13 12:50:40
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/11/13 20:49:50
以下是引用tigermu在2011/11/13 9:56:44的发言:
GP2501不存在漂移的现象。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2011/11/14 10:03:47
如图上对来键的位置测试一下看是不是正常;
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/11/14 16:36:43
ZCMY你的膜好皱啊
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/15 9:25:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2011/11/15 13:09:13
放的地方有灰尘;
831
yusou5880
文章数:4
历史总积分:831
发表于:2011/11/22 9:25:41
你娃是不是自己改过程序哦,画面切换按键里面的画面号对不对,是不是还是当前的画面号。看你描述的情况,屏是没得问题的。
