欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:670 [上一页] [1] [下一页]
CP1H输入点问题
2259
zyz09291981
文章数:39
历史总积分:2259
发表于:2011/11/11 20:59:05
近日在客户处发现,使用欧姆龙的CP1H,输入通道其中一个,反应比其他通道慢一点,有时正常,有时慢,规律性不是很强,怀疑是该输入通道有问题,改成其他通道,故障排除。先前,换过开关,以为是开关的问题,看来是通道问题,请大虾们指点一二?谢谢
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/11/12 8:36:15
在PLC设置中有输入输出点的刷新速率设置,如果确实比在其它输入通道反应慢,试试更改其参数值能不能有好转.
                 I believe i can fly
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/11/12 9:01:24
输入常数查一下是不是设的一样;
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/13 7:35:00
将PLC有关设置恢复出厂设置就行了
46.8003
