西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:1143次 [上一页] [1] [下一页]
804
wenqun520
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/11/10 20:04:50
我用的是西门子S7-300 ,用到FM353增量模式,在程序运行是,我通过监控变量表发现,增量模式没有正常工作,电机无法运转,出现的问题主要是这样的。在没发正转或反转指令的时候,没有报错信息。当是要是发个正转或反转指令,"DB_FM".ST_ENBLD变FALSE ,但"DB_FM".WORKING不能转化为TURE,出现报警信息"DB_FM".OT_ERR_NO 2  ,"DB_FM".OT_ERR_CL 5.我们也查阅了这个报错信息,但是没找到解决办法。
还有一点就是这个增量模式我们设的是当前值作为参考点,我直接置位 "DB_FM".REFPT_EN来获得"DB_FM".SYNC信号的。不知道这里有没有问题。下面是增量模式的程序,请高手给我解答下,望回复。非常感谢!
     L     B#16#4                      // Code for ref. point approach mode
     L     "DBEX".MODE_OUT             // Mode checkback
     ==I
     JC    SYN                         // Jump if Incremental Relative mode active
     L     4
     T     "DB_FM".MODE_IN
     L     "DB_FM".MODE_OUT
     L     4
     <>I
     JC    END
SYN:  L     B#16#1
     =     "DB_FM".REFPT_EN            //SYNC同步
     A     "DB_FM".SYNC
     R     "DB_FM".REFPT_EN
     A     "DBEX".DRV_EN               // Drive enable ?
     =     "DB_FM".DRV_EN              // Entry in user DB
     A     "DBEX".SERVO_EN             // Servo enable ?
     =     "DB_FM".SERVO_EN            // Entry in user DB
     L     "DBEX".OVERRIDE             // Default = 100%
     T     "DB_FM".OVERRIDE
     L     L#10000
     T     "DB_FM".VLEVEL_1
     L     L#8000
     T     "DB_FM".VLEVEL_2
     A     "DB_FM".VLEV_D              // Transfer velocity levels and
    JC    DIR
DIR:  L     254
     T     "DB_FM".MODE_TYPE           //选择增量表254行
     L     L#100
     T     "DB_FM".TRG254              //设置随机位置值
     S     "DB_FM".TRG254_EN           //将随机位置传送到FM353中
     A     "DBEX".EX4.DIR_P            // Travel + command
     =     "DB_FM".DIR_P
     A     "DBEX".EX4.DIR_M
     =     "DB_FM".DIR_M
     A     "DBEX".EX4.STOP             // Stop
     =     "DB_FM".STOP                // Stop signal in user DB
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/11 8:27:38
路过
2109.3372
