普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:2181次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1238
制造工人
文章数:57
历史总积分:1238
发表于:2011/11/10 19:47:01
触摸按键不能切换画面(原来可以正常使用),但是触摸边角可以进入OFFLINE(按键可以使用),请问高手是什么原因?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/11/11 8:51:16
进OFFLINE选择自诊断选项,检查触摸板是否有问题。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2011/11/11 9:03:12
是按键没反应还是没有与PLC通讯上?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/11/11 10:02:17
FRO-FACE 屏切换画面的键是功能键,应该和PLC没关系吧~!感觉不是屏的问题就是设置的问题。
1238
制造工人
文章数:57
历史总积分:1238
发表于:2011/11/12 9:49:40
程序重新下载,也是一样的
989
huanghua120
文章数:149
历史总积分:989
发表于:2011/11/17 10:06:44
应该是触摸板有问题,可以自行更换或者找维修公司换
如果需要帮忙可联系:黄工13681157952
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/11/17 11:59:48
以下是引用制造工人在2011/11/12 9:49:40的发言:
程序重新下载,也是一样的
跟程序关系不大。已经提示你进OFFLINE进行自诊断,检测触摸板是否有问题,你不照做,光重新下载程序有什么用。
1016
lsh3213
文章数:28
历史总积分:1016
发表于:2011/11/21 17:23:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1495
许方成
文章数:86
历史总积分:1495
发表于:2012/2/16 8:56:09
既然可以进入系统菜单,可以进入菜单。测试触摸板是否坏了,确定是不是硬件故障。
[此贴子已经被风之力于2012/2/17 13:09:16编辑过]
1005
lishijie6523
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2012/2/24 15:15:39
93.6006
