回帖:24个,阅读:1888次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
863
jilinred
文章数:22
历史总积分:863
发表于:2011/11/9 17:16:48
控制室操作站的电脑是DELL的,采用西门子S7 PLC控制,用Modbus通讯,正在运行时,突然黑屏,经查,给电脑供电的空开跳闸了(第1次跳闸),我是仪表工,处理故障时,我试着送了一下电,看到空开打火花又跳闸了(第2次跳闸),同时他人发现电脑后面也打出火花,检查发现是DELL电脑后面的西门子网卡数据线接线处有明显烧蚀现象,又检查到西门子网卡和S7 PLC内的网卡都损坏,经更换网卡后,系统运行正常。我猜测第1次跳闸是由于DELL内的西门子网卡出故障导致的,试送电时引起网卡烧坏。请高手多看几遍再回答:
1. 我的上述猜测对不对啊?
2. 我猜测DELL内的西门子网卡故障引起空开第1次跳闸,如果是,这是什么机理啊?网卡出的是什么故障会这样?第1次跳闸时网卡是否已经损坏,我无法判断。
3. 我猜测试送电时又引起网卡烧坏,如果是,为什么又会这样啊?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/9 22:35:16
我不认为是你的网卡故障导致你跳闸,
相反的我认为是相关的线路短路,把网卡给烧了。。。
个人观点,仅供参考
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/10 8:32:43
你有认真检查过吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/10 12:13:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
23759
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:857
历史总积分:23759
西门子接触器(三)
发表于:2011/11/10 12:30:59
我们的主服务站也都是戴尔的,还可以吧!
863
jilinred
文章数:22
历史总积分:863
发表于:2011/11/10 20:59:57
以下是引用wanwan8778在2011/11/9 22:35:16的发言:
我不认为是你的网卡故障导致你跳闸,
个人观点,仅供参考
你认为第1次跳闸是怎么引起的啊?
863
jilinred
文章数:22
历史总积分:863
发表于:2011/11/12 21:53:49
继续求助
1041
zhaojing3082
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2011/11/13 18:43:54
应该就是短路了
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/13 20:33:13
断路器是否有漏电功能。如果有可能是电脑跟PLC网线漏电造成第一次跳闸,合闸造成设备损坏
艰难的人
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/11/13 21:03:04
应该仔细检查下!
93.6006
