回帖:5个,阅读:2090次 [上一页] [1] [下一页]
803
100616466
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2011/11/9 13:58:18
要求是 传感器与铁管中心距离固定  铁管外壁塑料厚度固定 就是调整那个铁管的位置 使它的外壁的塑料厚度是固定的就可以了  需要一个横向调 一个纵向调
848
zhg2000
文章数:24
历史总积分:848
发表于:2011/11/9 14:41:22
可惜没有啊
帮你顶顶吧
www.yiqi800.com 仪器仪表
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/9 19:22:35
没有见过类似的设备,我也只能帮你顶顶帖子;
先弄清检测原理和纠偏原理,然后选择实施方案。
朋友们可以来谈谈看法。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/10 11:14:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
935
mashiguang118
文章数:6
历史总积分:935
发表于:2012/10/8 9:24:22
我也刚遇到plc写纠偏程序。结果不怎么理想。有用过plc写纠偏程序的吗
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/10/8 13:39:55
以下是引用小笨熊在2011/11/10 11:14:33的发言:
这个简单:想昂贵一点可以用步进电机加2个光栅尺或者直线电位器做反馈,想低成本可以采用4对光电对管纠偏也行,
帮你引荐一下“小笨熊”前辈的看法!
希望版主能够解除这位高手的屏蔽!
