人机界面
回帖:2个,阅读:351次 [上一页] [1] [下一页]
1011
choudh
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2011/11/8 16:02:32
真正意义的情感机器人不是简单地、机械地、表面地模拟人的某些情感表达和情感识别,而是具有与人类相同的情感思维,情感机器人制造的主要通过如下技术线路来完成。
  一、建立认知数据库。
  主要研究内容:认知数据库可分为形象数据库与抽象数据库,其中,形象数据库主要包括各种事物的尺寸、形状、颜色、气味、声音、相对位置、运动特性等特性参数;抽象数据库主要包括各种事物的语言(或概念、理论观点与思想体系)、文字、符号等特性参数,还各种事物之间相互关系(时间关系、空间关系、隶属关系、逻辑关系、价值关系等)的语言、文字、符号等特性参数。认知数据库是一个非常复杂的、动态的、多层次的、网状式的程序系统。
  研究目标:编制认知数据库软件
  二、建立价值观数据库
  主要研究内容:人对于所有客观事物的价值率的认识值(主观反映值)可以组成一个复杂的价值观数据库。价值观数据库是在认知数据库的基础之上,增加一个特性参数(即事物对于主体的价值率),就组成了价值观数据库。由于事物与其它事物之间的相互关系(时间关系、空间关系、隶属关系、逻辑关系)本身也是一种事物,因此价值观数据库还包括对于不同事物之间相互关系价值率的认知。价值观数据库是一个非常复杂的、动态的、多层次的、网状式的程序系统。
  研究目标:编制价值观数据库软件
  三、建立情感数据库
  主要研究内容:人对于所有客观事物的价值率高差的认识值(主观反映值)可以组成一个复杂的情感数据库。情感数据库是在价值观数据库的基础之上,增加一个特性参数(即事物的价值率高差),就组成了情感数据库。由于事物与其它事物之间的相互关系(时间关系、空间关系、隶属关系、逻辑关系及价值关系)本身也是一种事物,因此情感数据库包括对于不同事物之间相互关系相对于主体自身的价值率高差的认知。情感数据库是一个非常复杂的、动态的、多层次的、网状式的程序系统。
  研究目标:编制情感数据库软件
  四、建立意志数据库
  主要研究内容:人对于所有自身行为的价值率高差的认识值(主观反映值)可以组成一个复杂的意志数据库。人的行为可分为四个基本层次:超复杂行为、复杂行为、简单行为、本能行为,其中,超复杂行为是由众多复杂行为有机地组合而成,复杂行为是由众多简单行为有机地组合而成,简单行为是由众多本能行为有机地组合而成。任何行为的价值率高差完全取决于这一行为的实施直接或间接所导致的相关事物的价值率高差的变化值。由于人自身的各种行为活动之间的联系是复杂多变的,而且自身行为活动的价值率高差也是不断变化的特性参数,因此意志数据库也是一个非常复杂的、动态的、多层次的、网状式的程序系统。
  研究目标:编制意志数据库软件
  五、建立情感识别系统
  主要研究内容:机器人针对他人的不同模式的面部表情、语言声调表情与身体姿态表情所表达的价值内容进行分析和识别。
  研究目标:编制情感识别软件、制作相关的情感识别硬件。
  六、建立情感表达系统
  主要研究内容:根据不同模式的面部表情、语言声调表情与身体姿态表情,机器人向他人展示自身的价值需要。
  研究目标:编制情感表达软件、制作相关的情感表达硬件。
  七、建立情感计算系统(即情感思维系统)
  主要研究内容:情感计算(即情感思维)的客观本质就是价值计算(即价值思维)。机器人针对已经所认识事物进行分析与归纳,并对其价值率高差(或情感强度)进行计算,由此得到新事物的价值率高差(或情感强度);或者,机器人针对已经所认识事物的变化情况进行分析与归纳,并对其价值率高差的变化(或情感强度的变化)进行计算,由此得到旧事物新的价值率高差(或新的情感强度)。
  研究目标:编制情感计算软件、制作相关的情感计算硬件。
  八、建立意志计算系统(即行为设计系统)
  主要研究内容:确立价值目标(根据自身生存与发展的需要,计算各种价值目标的意志强度),设计整体方案(按照最大价值率法则,把超复杂行为分解为若干个复杂行为,计算出该超复杂行为的意志强度),制定实施细则(按照最大价值率法则,把复杂行为分解为若干个简单行为,计算出该复杂行为的意志强度),落实具体行为(按照最大价值率法则,把简单行为分解为若干个本能行为,计算出该简单行为的意志强度),将上述各个层次的意志强度“指数还原”为相应的行为价值率高差。
  研究目标:编制意志计算软件、制作相关的意志计算硬件。
  九、建立行为实施系统(意志表达系统)
  主要研究内容:发展和完善机器人的运动系统,并且使机器人能够以其“注意点”(即鼠标)为引导主线,选择具有最大价值率的价值目标进行激发;在价值目的的引导下,机器人选择具有最大价值率的整体方案进行激发;在整体方案的引导下,机器人选择具有最大价值率的实施细则进行激发;在实施细则的引导下,机器人选择具有最大价值率的具体行为进行激发;在具体行为的引导下,机器人选择具有最大价值率的本能行为进行激发。
  研究目标:编制意志表达软件、制作相关的意志表达硬件(或行为实施硬件)。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/11/9 10:23:53
情感机器人,新鲜噢。情感可以量化吗?哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/9 13:04:43
情感必须量化,要不欢喜的程度,发怒的程度无从体现。
只不过从楼主的叙述看,数据库的难度大于电气的难度。
清泉石上,明月松间。
