欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:746 [上一页] [1] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2011/11/8 16:01:11
有一个拆机的omron  CPM2A  PLC  想利用起来,但是担心有的输出接点接触不良,想测量一下,能否有一个指令让全部的输出接点都工作?这样检测起来多方便。谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2011/11/8 16:02:57编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/9 8:33:04
你用开机脉冲将所有输出全部置位就行了呀!
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/11/9 9:47:51
你用开机脉冲把所有输出点都置ON,看看输出指示灯好不好,如果担心无输出,你在COM端接上电压,在测量每个输出有无电压
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2011/11/9 10:49:15
以下是引用mishifeng8719在2011/11/9 9:47:51的发言:
谢谢,你是说使用P-On   常通标志吗
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/11/9 15:16:08
LDNOT  0.00
mov  #FFFF 10;
mov  #FFFF 11;
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/9 21:13:23
学习了
艰难的人
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/9 23:05:18
以下是引用nhsl在2011/11/9 10:49:15的发言:
谢谢,你是说使用P-On   常通标志吗
        P-On  是常通标志,
mishifeng8719说的是开机脉冲让其置位,如果用常通标志置位的话,你的输出会一直有,
应该用开机脉冲,好像是P-firstcycle之类的,我也记不太清了,还是麻烦楼主查查吧
另外Z版的也是可以解决问题的,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2011/11/10 15:27:08
谢谢ZCMY 版主的帮助。
1310
roosevelte
文章数:27
历史总积分:1310
发表于:2012/1/30 16:29:07
办法很多哦!MOV XFRB ,seta,都可以哦!!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/1/31 10:55:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
