变频器论坛
回帖:8个,阅读:4874次 [上一页] [1] [下一页]
三相电掉一相之后
1092
wjsdff
文章数:30
历史总积分:1092
发表于:2005/1/6 20:52:00
我想请教一下大家,三相电掉一相之后线电压会有什么变化?我遇到的情况如下:
所有的灯都特别亮,所量电压270V
电表损坏,(供电部门埋怨我们用电设备功率过大,1.1KW+2KW),但平时一点问题都没有,
您能为我分析一下吗?谢谢!
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2005/1/6 22:04:00
掉了一相电压还是380V啊!只是设备的电流增大了3倍
1042
zou0213
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2005/1/6 22:18:00
是否确定缺一相,是线电压还是相电压,如果是的话,应该是相电压不变,线电压升高。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/1/7 2:24:00
那时你的零线(N)没接好,缺相后引起中性点便宜。就是说你的220V用电器接的不是火线(L)和零线(N),而是火线(L)和中性点。这个中性点在很多时候是接到地(PE)上的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/1/7 8:28:00
赞同,
1027
ericook
文章数:28
历史总积分:1027
发表于:2005/1/7 9:44:00
表搭理供电部门 我觉得电压应该不会有什么变化~
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2005/1/9 21:52:00
这个问题可能是你的中性点浮起来了
1005
skycn
文章数:24
历史总积分:1005
发表于:2005/1/9 22:46:00
我赞同3楼的说法!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/1/10 1:33:00
以下是引用yanli7234在2005-1-7 2:24:00的发言:
正中下怀!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
234.3816
