回帖:13个,阅读:2116 [上一页] [1] [2] [下一页]
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2011/11/8 13:59:36
我单位有一台三相380电机额定电流是4A实际带载测电流为2.3A,请教怎样选择热保护,选多少的热保护?还有知道电机功率怎样算额定电流我查了一下W/U=A但结果不是电机上标的额定电流。谢谢!
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2011/11/9 16:47:25
请交给你们单位的电工去做吧。
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2011/11/9 17:01:33
看热保护产品手册。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2011/11/9 20:59:54
找专业人士吧
艰难的人
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/10 9:51:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
832
125670682
文章数:8
历史总积分:832
发表于:2011/11/11 0:02:00
选3到6A的热继电器,把数值调到额定电流。。。。三相电机的额定电流计算是电机的额定功率除以根号3乘以功率因数再乘以电压  I=W/n.U.3开根     这样就可以算出来了
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/11/12 22:47:00
首先你得去补一补电工基础知识,三相电流计算公式是你这样的吗?
其次你的电机和负载不匹配
最后在知道电机额定电流的情况下应根据该值选择热继,额定电流值最好位于热继调整电流范围的中间值附近,不要使用于极限值,否则就没得调整了。如果不能取得额定电流值的,可按以下经验值计算电流:5.5KW以上三相电机可以KW×2(A),5.5KW以下的乘以3.5~2.5,功率越小倍数越大,0.5KW以下的可以乘以4
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2011/11/13 16:49:04
学习,谢谢楼上师傅查了一下书热保选用额定电流的1.05倍.
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/11/13 19:28:43
选额定电流的0。95到1。05倍
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2011/11/13 21:05:17
对!
我支持!
