回帖:10个,阅读:911 [上一页] [1] [2] [下一页]
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2011/11/7 21:24:38
我们车间有三跨。全钢构。钢构同两个接地极相连。
现在是把车间动力变压器的中性点直接同钢构相连。那么钢构能不能直接当零线用。到底是接零还是接地。
车间也正常生产两年多了。这种接法有没有什么危险。我一直心存疑惑。
恳请大家发言讨论。
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2011/11/7 21:35:08
接地电阻肯定好。
 节约能源 利国利民
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/11/7 21:45:52
应该没有多大区别吧
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2011/11/7 22:41:10
还是专门做接地吧
出了事,你担不起的
1107
moyfu
文章数:22
历史总积分:1107
发表于:2011/11/8 13:56:20
应该是地线吧,要另外接地的;接在钢构上,接地电阻太大。
定做超柔电缆、拖链电缆,微细电线、信号线、控制电缆、复杂结构的高性能通信/通讯电缆©苏州工业园区力奥电子有限公司
1107
moyfu
文章数:22
历史总积分:1107
发表于:2011/11/8 13:57:26
接地电阻应该是<4欧的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/8 18:31:40
中性点另外引出有导线吗,也就是供电系统采用的是什么系统,比如是TN-S还是TN-C?
不主张钢构直接当工作零线使用,我也未见过有资料介绍如此使用的;
另外,原设计是这样的吗?不知有关标准是如何规定的。
钢结构的话,接地电阻倒可以达到较低值。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/11/8 19:10:01
钢构最好不要当零线用,用一380V变220V的隔离变压器较安全
-1722
djkgk611350
文章数:89
历史总积分:-1722
发表于:2011/11/9 0:45:06
以下是引用qlin在2011/11/8 18:31:40的发言:
钢结构的话,接地电阻倒可以达到较低值。
接地电阻很小。大概在1欧左右。我们厂总配的接地斗是从我们车间接的。
我现在也搞不清到底是TN-C还是TN-S。
没有原设计。我来的时候就是这样,所以我才心存遗憾。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/9 6:30:53
   就电气连接上可靠程度来说,应当是没有多大的问题;
   但是,有不有其他的问题,是否禁止或允许这种接法(或者作为TN-S的PE线),一是我的视野太窄、二是没有太留意,所以我没有看到过确切的资料。
   比如,钢柱与基础螺钉(名词记不准确了)之间,会不会可能存在电腐蚀的问题。
   该论坛,偏重于控制及其应用技术方面,网友中可能没有电工技术方面的权威;其中虽有电工技术方面的行家或资深工作者,但也不一定会看到这个帖子。
   而这个问题,如果没有标准规范上的结论,就牵涉到理论分析、相关实验、工程应用结论等方面;通常的情况,设计和施工中,会遵守有关标准规范,采用没有疑义的成熟方案。
   所以楼主的问题,如果没有有效的解答,可以暂时存疑,并注意监视和观察,以取得经验;如果得到了相关资料或有关结论,请介绍。
   朋友们知道这方面规定、或者应用实例的,也请介绍。
各位见谅,谢了!   20170501启
