变频器论坛
回帖:3个,阅读:552次 [上一页] [1] [下一页]
809
jiankunzang
文章数:1
历史总积分:809
发表于:2011/11/7 19:40:46
请教大家一个问题:电机铭牌上写电压为380V,电机为星形接法,那么我变频器设置电机电压时设置380v,还是220V?
以前以为变频器设为电机额定电压就可以,仔细看了一下说明书说还要考虑电机是星形连接还是三角形连接?
我知道星形连接和三角形连接的区别,但不明白变频器设置电压和电流参数时考虑连接形式的意义?
求详解?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/8 19:44:11
这个帖子在西门子的网站论坛也见到了。其实就是看电机的铭牌数据和接线方式,只要对应了就行,一般电机线圈的接法和电压是一一对应的。铭牌怎么标,就怎么设置即可。
我是你的朋友
1469
joysos
文章数:80
历史总积分:1469
发表于:2011/11/8 23:05:19
你的变频器是单相还是三相的??
916
346727273
文章数:3
历史总积分:916
发表于:2011/11/10 16:07:54
楼主先画下Y接法的图,然后RST和XYZ是不是正好对应呢?380是线电压,如果变频器调成220v的输出,就是说Urs=220了。
4858.3067
