回帖:12个,阅读:4337 [上一页] [1] [2] [下一页]
12454
nuifvggng
文章数:130
年度积分:122
历史总积分:12454
发表于:2011/11/17 8:05:59
#10楼
如图,为行车的控制电路图,TC为380V变36V的变压器,3、4接变压器A输入端0和380的接线端,1、2分别接变压器A输出端0和36的接线端。
① 现在保持输入端不变,输出端0和36的接线端对调,电路是否能正常工作?
② 若换接变压器B,再按照①接法接,电路是否能正常工作?
答案:二个都是可以正常工作
PS:图纸好像有点问题。
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/1/13 14:48:03
#11楼
看看图..
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2012/1/16 16:05:27
#12楼
你画的应该是双速电动葫芦接线图,图纸画错了,没有自锁只有双重互锁1:接触器互锁2:按钮机械互锁(如上下按钮无法同时接通)。变压器只要是输入380输出36功率足够就可以使用。接触器线圈电压:交流36V,变压器两端可以互换。更换接触器是注意型号(线圈电压:交流36V,一定要有一组常闭触点)。
[此贴子已经被作者于2012/1/16 16:06:28编辑过]
46.8003
