变频器维修
回帖:9个,阅读:1307次 [上一页] [1] [下一页]
贝西变频显示PoFF
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2011/11/5 22:16:42
请问大师们;有一台贝西7.5KW变频器,开机显示PoFF,不能运行;但能调出数据和设置.测量了输入和输出电压都正常.请问是什么原因?哪里出了问题?请多多指教!先谢了.
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/11/5 22:51:16
好像是低电压。
为了遥远的梦想而努力。
1239
江惠子
文章数:105
历史总积分:1239
发表于:2011/11/5 22:52:51
没用过贝西的,感觉是内部故障,比如电磁,整流块,你可以看看别的说明说啊,有些故障代码还是相同的,话说没有测量工具吗,看看bpq好坏吧。实在没有就测下整流桥,igbt这两个主器件的好坏,没坏就估计pcb了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/11/5 23:22:03
报低压,重点检查整流块和电源检测部分!
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2011/11/6 21:41:00
不会是输入缺相吧
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/11/7 8:52:47
输入缺相也不会报欠压,一般是电压检测环节
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2011/11/7 18:35:38
故障代码表中没有此注释;直流530V也正常,开关电源各路输出也正常.
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/11/9 11:24:46
母线电压检测回路的问题,从开关电源变压器次级母线电压输出往放大比较环节查吧,肯定能查到问题所在。
810
523157626
文章数:7
历史总积分:810
发表于:2011/11/9 17:00:47
很好,应该去中国科学仪器网上推广一下,要不多可惜啊
中国科学仪器网 www.17webs.com
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2011/12/3 18:36:33
看一下接触器有没有检测电路
204.3618
