仪器仪表
回帖:0个,阅读:447次 [上一页] [1] [下一页]
1008
qdyqhl
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2011/11/5 14:25:48
耐破度是指纸或纸板在单位面积上所能承受的均匀增加的最大压力,以kPa表示。
  耐破度测定简单,广泛用于生产中的测定。它是纸袋纸、包装纸及纸板的一项重要性能指标。耐破度与纤维长度和纤维结合力有关,纤维长度和结合力高的纸张其耐破度亦高。浆料的机械处理方式及打浆程度直接影响浆料纤维的平均长度及纤维的结合力,提高打浆度,则耐破度增加,但打浆度过高,反使耐破度下降。耐破度是纸张许多强度性能的综合反映,它与抗张强度、伸长率、撕裂强度都互有影响。
  目前常用的为缪伦(Mullen)式耐破度仪,分油压和气压两种。油压耐破度仪是以甘油为压力传递介质。气压耐破度仪是以压缩空气为压力源传递压力。
  1.仪器结构(测试仪器:勤达QD-3005B耐破强度仪)
  纸与纸板所用耐破度仪的结构基本相同。其组成包括压紧机构、传动加压机构和指示机构三部分。
  试样的压紧采用凸轮杠杆机构。在上、下压环的接触面上刻有V形同心槽,以压紧试样。压紧杠杆一般仪器采用人工操作,新型仪器采用压缩空气或液压装置自动压紧试样。
  由电机通过皮带或联轴器驱使蜗杆、蜗轮和齿轮系统运动,并通过离合器带动蜗杆轴作正反旋转,使带有皮碗的活塞在油缸内作往复达动,从而通道油介质对试样进行加压和泄压。
  指示机构为一与油缸相通的双针压力表。加压时压力表指针随油缸的压力增加而转动。试样破裂后,油缸泄压,表的主针即退至零点.副针仍停留在破裂时所达到的压力值位置上。我室耐破仪的指示系统由压力传感器、A/D转换器和光电显示器等组成。
  2.工作原理
  仪器是根据压力传递的原理设计的。开动电机,驱使活塞运动,对介质施加压力,通过橡胶膜将压力传递到压环中间的试样,使之逐渐凸起,直至破裂,试样破裂时所能承受的最大压力即为试样的耐破度。
  3.测定步骤
  (1)切取70×70mm的试样(纸板试样为100×100mm)10张。
  (2)置试样子压环间,并夹紧。
  (3)启动;由于压力的逐渐增加,试样破裂。
  (4)记录数值。
  (5)提起上压环,取出破裂的试样,放入新的试样,进行下一个测定,正、反面各做五次。
  4.结果计算
  (1)耐破度
  试样破裂时,压力表指示的数值耐破度,
  (2)耐破指数
  由耐破度除以定量而求得,以kPa.m2/g表示。以所有测定值的算术平均值表示结果,并报出最大值和最小值.计算结果取两位有效数字。
蓝紫星影 提供
46.8003
