变频器论坛
回帖:14个,阅读:5130次 [上一页] [1] [2] [下一页]
721
hcnok
文章数:4
历史总积分:721
发表于:2012/2/22 10:30:56
#10楼
315KW的螺杆式制冷压缩机的节电率大概有10%;90KW的水泵的节电率大概有20%;这一般都是这个节电率。具体的话要看你那机器的工况、实际运行参数而定,会有出入。例如额定电流、额定压力、额定流量、实际运行电流、阀门开度等参数要有。要是恒压要求的话节电率要高点。您有什么要求或咨询,我们尽力帮助到您!
深圳市万盛达科技股份有限公司
www.wanshengda.com
0755-83106619   83105813  杨工   黄工
721
hcnok
文章数:4
历史总积分:721
发表于:2012/2/24 9:13:21
#11楼
把你的邮箱发过来,我这里有资料可电邮给你:hcnok@163.com
700
Hercu
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/3/10 9:10:53
#12楼
螺杆压缩机是可以配的,我以前是螺杆压缩机制造厂家出来的,我遇到过不少客户都配了变频,好处是:1.启动电流小,节能的同时也对电机和接触器有保护作用。2.明显降低噪音。3.即使满载运行情况下实则电流计算下来节电也能到10%左右。3.加上压力传感器跟踪压力,可以实现通过频率变化调节转速,从而达到恒压供气的效果;这样下来节能最多可达40%以上。
700
Hercu
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/3/10 9:12:17
#13楼
水泵更不用说了,转速的立方和输出功率成正比,你自己推算下通过变频器配套控制系统坐下来能节能多少。
700
Hercu
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/3/10 9:14:29
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
187.5109
