变频器论坛
回帖:23个,阅读:1586次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
854
等待49
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2011/11/4 21:22:57
对变频器一窍不通,有一台水泵节能柜,配西门子MM430变频器,故障现象无法起动运行,变频器好象起不来,柜子的故障灯亮,变频器没有任何显示,不知怎样入手查找故障,望师傅们指点。
854
等待49
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2011/11/4 21:25:06
先行谢过!
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2011/11/4 21:49:22
查看变频器有无启动和使能信号输入。
13010
nuifvggng
文章数:131
年度积分:678
历史总积分:13010
发表于:2011/11/4 23:48:15
有故障灯亮就说是有故障 检查图纸看一下什么情况下 会亮故障灯
如果变频器没有显示故障 可能是外围联锁出了问题
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2011/11/5 11:42:20
另请高人吧
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/11/5 13:10:59
检查一下启动信号等线路,变频器应该没问题的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
854
等待49
文章数:11
历史总积分:854
发表于:2011/11/5 13:54:26
谢谢楼上各位,起动后好象电机也启动了,但几秒后就停止了。关键是变频器没有显示,也看不出故障代码
924
abc151562
文章数:6
历史总积分:924
发表于:2011/11/5 16:55:59
要看他抱什么警,在看他的说明书
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/5 17:13:02
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2011/11/5 19:41:59
不明白楼主所说的没显示是没显示故障代码还是什么都没有,包括频率显示!西门子的变频器挺好!就是力矩小点!不过用在水泵那是没有问题的!
281.2753
