现场总线
回帖:2个,阅读:1785 [上一页] [1] [下一页]
1015
harry0201
文章数:3
历史总积分:1015
发表于:2005/1/6 11:25:00
在EB500中怎么用判断语句?谢谢。
电动机控制――开机
1) 提示人工确认是否具备开机条件
2) 电动机控制开关在远方(LCU可控)
3) 事故门开启
4) 保护装置正常
5) 励磁装置正常
6) 低压气罐压力正常(0.5MPa ~ 0.7MPa)
7) 制动器管路气压正常
8) 1#或2#供水泵运行
9) 上、下导冷却水压力达到设定值(0.15MPa ~ 0.2MPa)
10) 叶片位置在-6度
11) 4个制动器全在落下位置
(以上各条为开机准备,有一条不满足,中止开机流程)
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/2/3 21:40:00
全部在PLC里面完成,然后在HMI里面显示~
1024
lijiongtu
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2005/3/4 14:44:00
用hakko触摸屏,我们的技术员能为你解答
lijiongtu@126.com
020-84637488
李炯图
