永宏FATEK
回帖:5个,阅读:1193次 [上一页] [1] [下一页]
993
yanauto
文章数:41
历史总积分:993
发表于:2011/11/4 1:00:27
输入为4-20ma的压力变送器设备,用永宏的FUN32指令具备什么条件?32指令中D:代表的是什么量?是压力吗?
[此贴子已经被jint于2011/11/4 8:51:44编辑过]
464
gz_facon
文章数:3
年度积分:-83
历史总积分:464
发表于:2011/11/7 9:24:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2011/11/7 13:35:58
D是压力变送器输出的4-20mA信号,经转换到0~16383(或0~4095)范围后的数值。
848
yuanxun
文章数:11
历史总积分:848
发表于:2011/11/7 15:33:45
32号指令中的D:指的是转换后的值所存的缓存器,如:4~20mmA模拟量输入原始读值转换运算后的结果,存入R0里面。。。
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2011/12/8 14:07:28
其实和其他功能指令中的D是一样的,都是一个缓冲器的地址。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
1634
danny604
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1634
发表于:2011/12/9 21:58:51
以下是引用yanauto在2011/11/4 1:00:27的发言:
指令一般都需要指明操作数,永宏习惯在指令里用 "S"表示源操作数,"D"表示目标操作数,以方便填写。
至于这个目的操作数代表什么,就看你怎么定义它了。
Bset Wishes For U !
