机电一体化
机电一体化
求教此电路能这样改吗?配图
求教此电路能这样改吗?配图
770729
作者的所有帖子(45)
发表于:2011/11/3 22:06:55
这是个最大能通过3.5A电流的小型软启动器,其主电路是用两个双向可控硅控制,本来用在三相电机的,我现在用在小型24v直流电机上不知道这样使用行不行?启动和停止有没有缓冲效果
原图
[此贴子已经被作者于2011/11/3 22:09:11编辑过]
面向机载航空电子系统的高可靠TSN网络技术开发
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/3 23:30:27
可控硅只能控制交流,直流导通后无法关断。(除非掐掉总电源)。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
与FF连接的ABB多变量流量变送器用于造纸工业
yueliang150
作者的所有帖子(389)
发表于:2011/11/3 23:49:29
可用直流固体继电器,里面开关元件是三极管或者场效应管;
购买前要说明;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
yangk3160217
作者的所有帖子(39)
发表于:2011/11/5 18:51:11
这是不是正反转阿
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2011/11/5 19:37:58
版主说得对,可控硅触发后如果没有反向电压就关不断了,所以直流电机不能实现软启动功能,只能开!要想关还得把主电源关掉才行!
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
作者的所有帖子(1372)
发表于:2011/11/5 19:45:24
又学了一招谢了
Capsol 展示维萨拉 CO2 传感器在垃圾焚烧发电厂燃烧后碳捕集中的应用 | 维萨拉 (Vaisala)
WANGBO0728
作者的所有帖子(729)
发表于:2011/11/5 19:46:03
不能
艰难的人
直播回顾 | 图尔克Fluid 2.0智能流体解决方案精彩不断
770729
作者的所有帖子(45)
发表于:2011/11/6 11:08:30
我回去做了个实验,确实是不能用在直流电机里,如果像5楼说的能开不能关的我还好办,最主要的开都开不动,输出不了功率,电机运转不了
利用红外热成像技术测量田间作物冠层温度
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2011/11/6 22:23:24
直流电机不能用软启动器
基于 PC 的控制技术在中国最大造船厂钢板成型中的应用
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2011/11/6 23:58:16
图显示不完啊,看不清楚
中达电通为振兴沈阳经济,量身打造工业新方案
