三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1638 [上一页] [1] [下一页]
1198
痞龙
文章数:64
历史总积分:1198
发表于:2011/11/3 20:34:40
请教各位高手啊,FX步进程序,在暂停在某一步序中,怎么无视前面和这个步序的SET的指令或者OUT指令,可以自由的控制输出呢?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/11/3 21:09:44
可不可以这样:
另外编写程序控制相关元件,暂停时才有效;
不过,取消暂停时,需注意有关动作的衔接。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/3 22:17:25
可以的
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/3 23:35:26
如果全部用SFC格式可以做到暂停,在所有的步序里面加上一个暂停开关,所有输出用SET指令输出,这样就可以做到了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/4 12:37:21
编写两段完全不同逻辑的程序,暂停了之后,直接执行后者程序。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1198
痞龙
文章数:64
历史总积分:1198
发表于:2011/11/5 8:51:27
这个我在步进指令暂停后,由触摸屏给予M0之类的中间继电器的信号,用ALTP指令。比如LD M0  ALTP Y0 。Y0在已经在步进程序SET 的情况下面会不会因为我输出ALTP指令,失去SET状态。如果能的话,我再次输出ALTP指令的话,Y0再次得电的话是不是SET保持呢
1198
痞龙
文章数:64
历史总积分:1198
发表于:2011/11/5 8:53:00
楼上提出方案的兄弟们能不能说下具体用啥指令呢?
76
控友华安
文章数:24
年度积分:-144
历史总积分:76
发表于:2011/11/6 10:08:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
