欧姆龙OMRON
回帖:4个,阅读:2807 [上一页] [1] [下一页]
833
chenbiao560
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/11/3 14:35:10
本人新手,用的是CP1H-XA40DR-A,我在触摸屏上设置一个输入框,输入电机频率,存到PLC数据存储器里,然后怎么把这个数据通过模拟量传到变频器,来调节电机速度
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2011/11/3 16:32:23
呵呵;
屏上的数据计算后传到模拟量输出对应的地址,输出0~10V电压或4~20MA电流信号接到变频器上;
833
chenbiao560
文章数:10
历史总积分:833
发表于:2011/11/5 12:17:34
怎么编程计算
怎么变成计算,可以先用BIN指令把屏幕上数据转成二进制,然后再用move指令传送到模拟量输出通道吗?
1151
li13677695234
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2012/3/9 18:07:55
在plc设置中设置好分辨率有12000和6000看电机的功率是好多通过公式,变频器频率输出 Y=240*X Y:变频器对应频率输出数子量 X:变频器频率(0~50HZ)(这里240是由12000除50得来的,因为分辨率选的是12000电机功率是50) 然后写一段程序把你在触摸屏上输的数字按公式计算。从210通道输出到变频器就是了的。注意接线盒变频器上的拨码开关选择你的模拟的量程。注意plc电压信号和电流信号接线看说明。
990
xueweishan
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2012/3/9 21:48:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
