变频器论坛
回帖:10个,阅读:2923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
808
hauo
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/11/3 13:29:30
我有台设备,想用蓄电池供电,负载为3kw*2变频电机,求教变频器的选择,直流电压的选择?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/3 17:38:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/3 18:52:52
最好说一下现场的需求,比如,这两台3kW电机是做什么的?为什么要直流电池组供电呢?是移动的?车载的?等等。只有明确了用途、工艺要求,才好掺和给你出主意呀。哈哈
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/11/3 18:53:26
根据设备的功率合理选择逆变器和电池
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2011/11/3 19:31:26
看电机电压选择蓄电池电压,一般3KW用星形接线可以接成三角形三相220v,蓄电池用230v左右够了.变频器选用逆变器部分,这个小功率不好买.
808
hauo
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/11/4 1:30:02
c
车载,是驱动轨道车辆
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/4 8:11:56
如果车载电机的电压不是特殊的,那蓄电池供电的电压起码510VDC以上。通用变频器即可。当然,自己设计一个预充电电路。就行了。如果是西门子的MM440的话,预充电电路是内置的。可以省略。
这个没有什么难度,只要电压电流与电机的匹配,蓄电池供电是一样的,而且直流侧的效果更好。就是不要把车载电池的伏安特性搞的下垂太陡了。这样影响电机的带载能力。
[此贴子已经被作者于2011/11/4 8:16:38编辑过]
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/4 10:11:22
该用户被锁定,回复内容不予显示!
808
hauo
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2011/11/4 11:12:41
我对直流驱动不熟悉,设备用的是SEW系列减速电机,牵涉到与直流电机的连接问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/4 17:00:18
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1312.4822
