回帖:5个,阅读:1258 [上一页] [1] [下一页]
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/11/2 23:45:42
三相整流后 的直流电流和交流电流相差多少???怎样计算。  单相整流桥 直流电流和交流电流相差多少???请知道的师傅说一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/3 10:01:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2011/11/3 13:39:28
这要看整流后滤波电路?如果没有滤波,电流会减小。因为整流后的电压降低了!如果用电容滤波,电流会增大。因为电压升高了!整个电路的电流是一样的(符合串联电路的电流定律)!!表情表情表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/3 19:05:18
对于三相桥,交直流侧的电流关系见2楼(理想状态的理论值);单相桥,交流侧电流=直流侧电流。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2011/11/3 19:14:46
支持三楼说法,理论状态.实际略小计算,电压略下降.
4684
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4684
发表于:2011/11/5 22:20:27
非常感谢 楼上的几位大侠表情
93.6006
