回帖:4个,阅读:665 [上一页] [1] [下一页]
4404
rockmusic
文章数:968
历史总积分:4404
发表于:2011/11/2 23:07:19
1.一台22KW的除尘风机,进风口没有风量调节阀,启动时等于全载启动,启动时间较长,直接启动较好,还是星三角启动好?
2.这台22KW的风机,启动时电流较大,空开选用多大的好?需用什么样的热继能避开启动电流,这样就省了经常在启动时热继误动作了。这样的风机热继的选用有什么经验吗?
3.一个电箱里有15KW风机一台,22KW风机一台,15KW的直接启动,22KW的星角启动,总开关多大的好,100A可以吗?
请教师傅们谢谢。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/11/3 10:10:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
-154
BO7758258
文章数:1
年度积分:-359
历史总积分:-154
发表于:2011/11/3 15:36:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/3 18:59:46
启动电流是不是可以先用钳表试一下,摸摸底?风机启动应该是从空载开始i的吧,随着转速的提升,负载呈抛物线上升。所以即便是星角启动,也未必能降低启动过程的电流变化。
我是你的朋友
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2011/11/3 19:24:00
我认为还是星三角好,启动电流小点对电网冲击小点,三台风机的总开关100A有点小,因此开关主要是短路保护,每台可以再装过载保护断路器,断路器选用电机专用型可以精确整定的,用热继电器也是可以的,但最好要增加启动时热继电器不接入的电路.
