回帖:5个,阅读:497次 [上一页] [1] [下一页]
输入 输出
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2011/10/31 23:15:58
在电气行业说的输入 输出 应该怎样简单的理解
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/31 23:26:30
最简单的解释就是将控制信号接入输入单元的点就叫输入点,一般来说高电为1状态就是有输入!输出就反之!
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2011/11/3 17:37:50
输入与输出
还是不是很懂  比如一个检测有没有工件的传感器  得到一个有工件的信号 是不是就有了输入还是输出呢
822
gwochou
文章数:9
历史总积分:822
发表于:2011/11/3 18:02:50
对于传感器来说,得到一个工件的信号,是输出,你把这个信号给PLC,对于PLC来说就是输入
1214
xxty
文章数:42
历史总积分:1214
发表于:2011/11/3 18:28:22
这样理解,以PLC为例子
PLC就像是人的大脑,他需要获得外界的信息,比如各个传感器的状态,各个开关的状态,这些信号就是输入,PLC接收到这些信号,进行处理运算,判断,把动作执行命令发送到各个执行元件,诸如电磁阀,气缸,电机,继电器等,就像是人的大脑运算后发送命令,命令我们的身体各个部分肢体做出何种动作。
这么理解就比较容易了。
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2011/11/3 20:07:03
通常给PLC信号叫输入,如光电开关信号,模拟量信号等,PLC这个模块叫IN输入模块,反之PLC给被控制设备比如继电器指示灯等信号叫输出,此模块也叫OUT输出模块,
[此贴子已经被作者于2011/11/3 20:08:55编辑过]
