三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:411 [上一页] [1] [下一页]
PLC硬件问题
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2011/10/31 20:19:39
求教、当PLC内部电池报警时、电池的电量还能持续多长时间呢?如果电池没电了、PLC里的程序会不会因此丢失呢?
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/10/31 21:29:48
电池报警了 还是建议马上换掉,换电池基本上不能超过5分钟,超过的话,内部数据很可能会丢失,一枚新的电池能用5年,不过也要看环境的
如果内部电池没电了,内部的数据会全部丢失包括程序
87614
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:821
历史总积分:87614
发表于:2011/11/1 9:18:12
一般从报警灯亮起还有一个月的使用期限,这期间你需要换上新的电池;
46.8003
