现场总线
回帖:4个,阅读:1037 [上一页] [1] [下一页]
1461
e.qxy
文章数:212
历史总积分:1461
发表于:2011/10/31 18:18:40
几台s7-200PLC通过EM277跟s7-300PLC通讯的,网上看了些资料 只写了一台s7-200PLC通过EM277和s7-300PLC通讯。例子中给的EM277分配的8字节输入8字节输出自动对应到s7-300PLC的IB0~IB7  QB0~QB7  ..。我想知道如果两台s7-200PLC通过EM277和s7-300PLC通讯的话 两个EM277模块都分配8字节输入8字节输出的话 第二台是否也对应到s7-300侧的IB0~IB7  QB0~QB7 ??
39708
cvlsam 版主
文章数:12733
年度积分:955
历史总积分:39708
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/10/31 19:33:39
以下是引用e.qxy在2011/10/31 18:18:40的发言:
这种问题其实不用提出来的,自己想象一下就知道这是不可能都对应同一地址区域的。
原因很简单,两台对应于同一地址区域,那么必须会有一个标志来提示当前与之通讯的对象站号,否则如何判断这个数据是谁给出的呢?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/12/21 16:19:55
楼上有道理!
所谓STEP7,就是你在做程序时每步都可以试验,如果能每步都能完成定义,则程序基本正确,试试就知道了。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
706
jaingjindi
文章数:4
历史总积分:706
发表于:2013/1/10 12:01:31
请问一下。sf红灯  什么原因   复位不好用   线路也正常 是不是o/i的原因
1130
cedar0913
文章数:39
历史总积分:1130
发表于:2013/4/2 22:33:54
估计是硬件连接有问题
