回帖:7个,阅读:553 [上一页] [1] [下一页]
电流互感器
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/10/31 16:52:22
大家好我问下,我计算电流为165A,怎么选择电流互感器?
比如:400/5,这里的5是根据什么确定的?400是根据什么确定的?谢谢大家了
[此贴子已经被作者于2011/10/31 16:53:21编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/10/31 17:56:55
选200/5的互感器就可以了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/10/31 18:07:35
400是根据你所选用电流表最大量程来定的
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/10/31 18:12:03
满400A互感器输出5A
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/31 18:58:03
200/5就够了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/31 19:25:48
5是二次输出的满度值,所以是5,这是标准,200或400那是一次侧的满度值。是最大检测量程。
我是你的朋友
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2011/11/1 8:32:38
是不计算出电流,选互感器时候只要大于计算电流一个等级就可以了?
呵呵我还见国400/10的。。?他们为什么有时要选择10的?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/11/1 9:42:27
以下是引用byf394127375在2011/11/1 8:32:38的发言:
不见得要大一个等级,只要能够满足你的需要就可以,因为范围越大误差越大~!
不知道你在哪见过的,一般标准的 电流互感器都是比5,电压互感器都是比100
