变频器维修
回帖:3个,阅读:5614次 [上一页] [1] [下一页]
812
触摸屏维修1
文章数:6
历史总积分:812
发表于:2011/10/31 10:52:59
我公司使用的是西门子的dcs抄纸系统,主传动使用的是西门子S120。烘缸一个CU320,湿布一个CU320,共用直流母线。有时湿布跳闸报警F31885,30885,有时烘缸报警F31885,30885。复位后又可正常。但过一段时间又出现跳闸故障,报警的内容基本上都是控制单元与功率单元、编码器处理单元通讯故障,我们开始以为机房温度高影响,随后我们把机房温度降到28度,2个CU320也做了跟换,通讯线也跟换了,但还没解决问题,敬请各位高手指点指点!
821
变频器维修2
文章数:10
历史总积分:821
发表于:2011/11/2 15:13:16
潮湿环境、腐蚀性气体及灰尘会造成器件锈蚀,接触不良,绝缘性能降低,注意通风
。变频器维修可能是编码器接触不好 F31885 (N, A) 编码器 1 DRIVE-CLiQ(CU):循环通讯有故用户发送和接收不同步。
[此贴子已经被作者于2011/11/2 15:24:38编辑过]
我公司是专业维修电路板的,各位如果有什么设备出问题可以联系我哈!
联系人:李工    电话:010 -  8 8 4 5 9 3 51/52
www. huibogs.com
地址:北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园D区29号
639
thwl55555
文章数:7
历史总积分:639
发表于:2011/11/2 16:02:16
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
815
aaazza
文章数:3
历史总积分:815
发表于:2011/11/2 20:08:30
前段时间我们的设备也是老报这个错误,联系西门子换了cib就好了
1640.6483
