回帖:8个,阅读:576 [上一页] [1] [下一页]
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2011/10/30 14:16:19
有一条喷涂设备,做一个控制线路
要发往美国,那边的电压是三相220V 单相110V
一台2.2KW 电机 一台燃烧机0.37KW 就是启动 停止 加几个指示灯 时间继电器 温控仪等等
接触器 指示灯 继电器等 用110V 不方便 线路接好 还要拿变压器试试
我想定做一个变压器 接触器 指示灯等还是用我们线圈单相AC220V
这个变压器如何定做?
是不是2相220V 输入 2相220V输出
[此贴子已经被jint于2011/11/2 8:58:00编辑过]
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
947
wkxzh
文章数:137
历史总积分:947
发表于:2011/10/30 14:49:53
这样是不是对的
还是怎么
请指教
各类涂装生产线烘道、烘箱、电泳等
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/30 20:39:37
不能只看这个电压,还有频率呢。美国的频率不是50Hz。是60Hz。
所以,你最好是用50/60Hz兼容的电器,直接在美国接柜调试。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/31 16:40:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
838
yuechengad
文章数:18
历史总积分:838
发表于:2011/10/31 16:58:21
顶一个哦。。。
16402
ehszcs
文章数:1337
年度积分:77
历史总积分:16402
发表于:2011/11/1 9:21:03
美国家庭电路电压110V,60HZ?那中国的电脑卖到美国能用吗?美国的电脑卖到中国能用吗?
学c,c++,c++buider。
852
mao.xuming
文章数:7
历史总积分:852
发表于:2011/11/1 21:21:37
对于 电机 好办只有把电机接法改成三角接法就可,(星形-380V 三角-220v)控制接触器我们用127v的好了,只是频率是60Hz,在选型时注意一下!
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2011/11/1 23:06:26
你就不能虚心点???
请指教
963
chenlove
文章数:3
历史总积分:963
发表于:2011/11/1 23:30:12
换电机三相的,其他的电器元件不变,线与线之间电压为220,对电器元件没什么影响。
93.6006
