单片机论坛
回帖:8个,阅读:1581次 [上一页] [1] [下一页]
818
nuaamkx
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/10/30 10:39:15
NTC10k热敏电阻在工业现场测温度有问题。原理是这样的,采用NTC热敏电阻,555压频转换得到输出脉冲,通过单片机T0端口对脉冲计数算出频率,再经过查表得到环境温度。在实验室条件下,温度范围从5°到40°都是没问题的,但放入工业现场之后(此时热敏电阻导线接了很长,附近有很多其他线,会不会产生干扰信号?),原本温度只有15左右,此时采集温度就不对了,显示41°左右。一直没解决这个问题,麻烦各位有经验的帮帮忙,非常感谢!
1221
屏凡
文章数:78
历史总积分:1221
发表于:2011/11/4 13:51:52
是干扰
-154
BO7758258
文章数:1
年度积分:-359
历史总积分:-154
发表于:2011/11/4 15:41:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
639
thwl55555
文章数:7
历史总积分:639
发表于:2011/11/4 16:33:42
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2011/11/4 20:06:43
肯定干扰了
痞痞牛
818
nuaamkx
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/11/5 10:33:06
以下是引用屏凡在2011/11/4 13:51:52的发言:
是干扰
非常感谢!那除了使用屏蔽线(因为现有的线路已经铺好了,不好重新铺),怎么解决此干扰的问题呢?
818
nuaamkx
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/11/5 10:34:13
以下是引用moonstarstar在2011/11/4 20:06:43的发言:
肯定干扰了
你好,非常感谢!那除了使用屏蔽线(因为现有的线路已经铺好了,不好重新铺),怎么解决此干扰的问题呢?
1221
屏凡
文章数:78
历史总积分:1221
发表于:2011/11/6 15:25:36
这种方式 没有经验啊
818
nuaamkx
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/11/7 10:42:16
以下是引用屏凡在2011/11/6 15:25:36的发言:
这种方式 没有经验啊
哦,没事的。感谢你!
93.6006
