人机界面
回帖:16个,阅读:2013次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2011/10/29 17:48:29
一般主打品牌,西门子,三菱,欧姆龙这三个牌子的PLC跟HMI,如果设备上面是串口或并口的,都可以转USB跟电脑通讯吗???
那些老早出来的可能不能转吧,不是太老的都可以转吧???
我的电脑没串口,也没并口。
我怕以后要用到一些设备,不能转USB的,就麻烦了。
[此贴子已经被作者于2011/10/29 19:07:20编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/29 17:56:04
现在好多产品新的型号会考虑用USB口,以前老的会没有,但很多通讯线有带USB转换的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2011/10/30 8:35:31
一般都有USB接口的编程电缆;
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2011/10/30 9:55:35
USB的编程电缆国产的都有的
工控
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2011/10/30 12:29:28
那就好,没必要换电脑主板了。
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2011/10/30 15:07:40
换电脑主板干什么呢
台式机基本都有串口
笔记本没有 可以加转接器或者转接卡
794
gocn001
文章数:10
历史总积分:794
发表于:2011/10/30 18:37:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2011/10/31 17:39:56
楼主你有点多虑了。
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/11/2 8:15:14
不论串口并口多古老的,都可以转的,不能转的也可以有其他的解决方式,通过扩展串口并口,总之你的设备不会浪费。
清泉石上,明月松间。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/11/6 12:26:14
老式的笔记本电脑有能插转换卡的,现在的本没有232口了,都是USB,
PLC的电缆现在也在向USB过渡, 仅我用过的,西门子 300 200,三菱的FX Q ,OMRON的 CP 系列 等等,都有USB的电缆,
如果都用换主板的话,买了就得换,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
