回帖:9个,阅读:579次 [上一页] [1] [下一页]
818
suxiongguo
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/10/27 21:20:10
求大侠怎么弄,感谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/27 23:29:32
前提是注释要写进去,你有没有写进去呢,里面有没有注释呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/27 23:43:33
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/10/28 8:54:12
呵呵;前提是你的PLC内有注释写进去,才能读出;
818
suxiongguo
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/10/28 12:08:59
我联机时,校准程序有一小部分程序不一致,所以我就读出程序,读出程序时,没有注释,(原来的有注释,急急)
818
suxiongguo
文章数:4
历史总积分:818
发表于:2011/10/28 12:10:51
注释是存在那个文件夹里,如果把以前的注释怎么下载到PLC里面
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/10/28 12:14:20
你根本没有写入;也就不存在读出了;
要写入你首先要把PLC程序存储区分出一部分来;
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/10/28 16:31:19
你的注释没有写进去,而且三菱的注释能写的也不错
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
1038
烟剩半截
文章数:9
历史总积分:1038
发表于:2011/10/29 10:48:13
根据你说的 我分析应该是这样的!
三菱的PLC 在读取程序时会自动生成一个程序文件,(一般上传文件时不传注释的,所以你读取的是没有注释的程序)这个读取的程序会自动打开在当前的编程软件里!然而,这时你肯定是有程序打开在编程软件里的,(也就是你那个有注释的程序,)所以你发现读的程序是没有注释的!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/10/29 14:13:13
没写进去怎么能读
