变频器论坛
回帖:7个,阅读:614次 [上一页] [1] [下一页]
836
304801006
文章数:11
历史总积分:836
发表于:2011/10/27 14:36:44
一台37KW的变频器装在11KW起重机上。没装变频器之前起重机一刹车就会斜动,想装一台变频器来起避免重机斜动,但是装上变频器后还是一样问题。有没有什么方法来避免这个问题。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/10/27 16:25:03
什么叫“斜动”?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/27 18:54:22
呵呵,同样关注。斜动是什么意思?
我是你的朋友
818
feefee2007
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2011/10/27 19:23:25
估计楼主是指抖动吧,如果是的话请问刹车是用说明制动的呢
1110
236171136
文章数:43
历史总积分:1110
发表于:2011/10/27 19:36:55
斜动是不是大车不同步,如果是就查大车两电机的刹车装置
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/10/27 20:46:34
起重电机转子是绕线式的,启动力矩较大不适应用变频器
943
superking1987
文章数:60
历史总积分:943
发表于:2011/10/29 9:24:02
起重机有专门应用的变频器的,不是普通的变频器就能用的,尤其像高空的那种起重机用普通变频器是很危险的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/29 19:42:18
起重机控制,需要有抱闸控制的配合,所以,有些工艺上的特殊要求。有的变频器具备抱闸的逻辑配合控制功能,有的没有,没有的可以在外部自己做。
我是你的朋友
1140.636
