无线通信
回帖:1个,阅读:768次 [上一页] [1] [下一页]
810
wuqiuyan77
文章数:2
历史总积分:810
发表于:2011/10/27 13:44:29
原文链接:http://www.le880.com/wenku/403.html
     很多人会混淆视频光端机和视频服务器这两个概念,以为它们只是同一种东西的两个不同叫法。其实不然,视频光端机和网络视频服务器都是用在远距离监控的两部分,一个是发送一个是接受。通过光纤连接,光端机的发射端它把摄象机的视频信号转变成光电信号,通过光纤传输由光端机接受端再转变成视频信号,到监视器上—主要是长距离传输。
  网络视频服务器:把摄象机的视频信号转变成数字信号,传输到网络上。通过IE浏览视频图象。区别是一个需要布线一个不需要布线,但是光端机可以达到实时,而网络视频服务器一般不能。主要原因是带宽的问题,局域网还能稍微好一点。
  一、传输原理网络视频服务器是以网络为依托,借助宽带网络来传输的一种传输设备。它以数字视频处理技术为核心,综合利用了光电传感器、数字化图像处理、嵌入式计算机系统、数据传输网络等技术。网络视频服务器通过IP网络,把监控中心和网络可以到达的任何地方的监控目标组合成一个系统,从而实现远程、集中的监控。光端机实质就是将所传输的图像、语音或数据信号进行电光、光电转换,说白了就是一个电信号到光信号、光信号到电信号的转换器,而转换的目的就是为了让各种信号在光纤中传输。从传输原理上讲,光端机分为模拟光端机和数字光端机两种。模拟光端机主要是通过调频、调幅的方式,将图像、语音或数据信号进行调制解调后输出。而数字光端机则是通过模数、数模的转换(即0,1/1,0的数字编辑过程)进行传输的。
  二、传输方式光纤作为光端机的传输介质,具有信号衰减小、传输距离远、保密性好、抗干扰能力强等特点。而且目前市场上提供的光端机不仅能在一芯光纤上传输多路图像、数据和语音,同时还能实现电话、计算机网络、E1(2M)口、网管等诸多功能在一芯光纤上传输,节省了光纤资源。而且网络光端机具有和网络视频服务器相同的功能,它可以同时传输视频和网络数据,而且通过网络光端机所组成的网络既可以作局域网,还可以扩展为公网,可以说是一个万能的设备。从传输方式上讲,网络视频服务器可以通过专网和公网两种方式进行传输。专网传输就是专门建设一条网络来传输数据和图像,它的实时性、图像质量以及保密性都比较好。但网络建设费就很高了。另一种公网传输就是通过现有的网络进行传输,这样就节省了时间、人力和物力,但它传输的实时性、图像质量就比较差了,而且网络安全性不可预估,遇到有网络病毒或是网络黑客的话,所有的数据就会丢失或者被外界所截取。
  三、压缩方式光端机是非压缩的传输设备,它通过不同的信号处理方式将图像、语音或数据等信号进行电光、光电的转换进行传输。网络视频服务器通过声音视频捕捉单元,采集音视频信号,经过压缩编*,在网络上进行传输。大家也都知道,压缩方式已经历经了MPEG-1、MPEG-2和MPEG-4三个时代,MPEG-2和MPEG-4是现在运用的最多的两种压缩方式。(MPEG-2和MPEG-4是两种压缩方式,MPEG-2传输速率在3~10Mbps之间,但它的标准数据量很大,不便存放和传输;MPEG-4传输速率在4.8~64Kbps,占用的存储空间相对较小。
  四、所需带宽每套光端机需要一芯光纤来传输,然而,根据光的传输情况,它可以分为不同的波长,目前每个波长可以传输16路图像、语音或数据信号,那么在一芯光纤上可以同时传输256路图像、语音或数据信号。网络视频服务器传输每路图像、音频信号需要250K的网络带宽,这样,如果要传输8路图像的话,就得需要2M的带宽,而且就现在的网络技术而言,每套网络视频服务器最多可以同时传输4路图像和语音信号。
  五、传输速度光端机的传输不需要经过压缩、解压,所以它的传输速度是可以达到实时的。由于网络视频服务器的图像、语音经过了压缩处理,而且是通过IP网络进行传输,它的传输速度虽然可以达到25帧/秒,但依然存在着延时,只不过有时候的延时肉眼可以忽略不计。
  六、工程造价光纤的价格就目前来说,单模光纤比多模光纤的价格便宜,而光端机由于体系结构不一样,模拟光端机与数字光端机的价格略有不同。一般来说,单路视频、音频、数据数字光端机较单路模拟光端机价格稍高,四路以上视频、音频、数据数字光端机相反比模拟光端机便宜得多。网络视频服务器就目前市场上有单路、2路、4路,但它们的价格,普遍高于光端机,如果采用专网传输,那还得考虑架设专网的费用。
[此贴子已经被作者于2011/10/27 13:51:31编辑过]
825
halley888
文章数:10
历史总积分:825
发表于:2011/11/22 11:15:23
路过,打点酱油哈
46.8003
