回帖:13个,阅读:2021次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1029
cdj9992003
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2005/1/4 19:58:00
请问机器漏电应该如何查起?
机器的 外壳和零线(不是地线)接在一起有什么影响吗??
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2005/1/4 20:29:00
我最烦躁的也是机器的漏电,没有什么特别的办法,一点一点的找,凭经验.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/4 20:47:00
发过类似的帖子。
没什么好办法。凭经验,哪里最容易出问题就从哪里查起。
谓正途,崎岖当先
1029
cdj9992003
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2005/1/4 21:06:00
漏电不很严重有关系吗?
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2005/1/4 22:17:00
你如果把零线,已经接到设备的外壳,如果开关不跳闸,那么就表明,设备不漏电。如果设备漏电,造成开关跳闸,查来查去,一直没办法查出,嘿嘿~,你要是有胆量,就换个大点的开关,然后强行送电,最好是在设备里能听见”嗵”的一声响,,,,,强行送电时,需要注意一下几点:
1:最好别让领导和同事看见。
2:看好上一级开关所带的设备,别造成因越级跳闸,而使得重要设备因此而停电。
3:送电时候,最好戴上长袖的绝缘手套,并且戴上防护面罩,头在开关的尽量远的侧面。
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2005/1/4 22:23:00
1:最好别让领导和同事看见。满足虚荣心,好办法!
2:看好上一级开关所带的设备,别造成因越级跳闸,而使得重要设备因此而停电。有时恐怕得用电焊机也是极妙方法!
3:送电时候,最好戴上长袖的绝缘手套,并且戴上防护面罩,头在开关的尽量远的侧面,保护自己,不管其他的死活
幽默!
1029
cdj9992003
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2005/1/6 19:24:00
谢谢各位赐教!!
漏电是否用电阻档测量。
一端接外壳,一端逐个检测,如果显示0欧,是否就表示这里有问题呢??
1367
萧遥子
文章数:138
历史总积分:1367
发表于:2005/1/18 19:05:00
你先应该干燥机器,
然后再如7楼朋友所说检查
逍遥天下,笑傲江湖
998
xie_line
文章数:6
历史总积分:998
发表于:2005/1/19 0:31:00
4,5的兄弟好猛啊,高,高,真是比老高还高啊
1045
可乐树
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2005/1/19 7:22:00
零线与外壳接一起,当有设备接地时容易触电
241.6707
