回帖:7个,阅读:1228次 [上一页] [1] [下一页]
1170
redick
文章数:50
历史总积分:1170
发表于:2011/10/26 21:33:58
是这样的,在做一个喷枪来回喷涂工件的设备。手头上有一个kinco的步进电机2S86Q-051F6、驱动器2M860,各一个。
PLC  S7-200 224,用位置导向让步进电机往复运动。我用导向的相对位置做了一个包络,里面有4个步。但是今天试机到第二步就
速度上不去了,堵转。是不是速度太大了?因为往复运动的行程只有300mm,想要尽快加速到恒速阶段,速度设置小了达不到要求,
设置太大步进电机有失步堵转了。请问有什么好的办法吗?还有个问题,因为行程只有300mm,程序上是走完300mm的脉冲让他反
转再走这么多个脉冲,这样往复运动,按下停止按钮回零点。但是喷枪总处于加速阶段的话,喷涂工件很难做到均匀啊。到底怎样设
置速度才能不让步进电机失步且加速啊。各位高工,求解答,谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/27 19:00:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2011/10/28 10:48:27
西门子的定位控制是不怎么好用。
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/10/28 16:34:11
西门子逻辑控制还行,控制伺服你还是用其它的牌子,有需要可以联系我
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
982
reliik
文章数:22
历史总积分:982
发表于:2011/10/29 10:08:15
PLC控制伺服  欧姆龙 三菱 都要优于西门子
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/1 16:08:58
作为菜鸟一枚,能做的就是帮顶
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2015/1/9 13:42:50
可以提高停止或启动转速,有利于加速到最高,缩短加速时间。
堵转主要是加速太快(相对于力矩和惯量),对你的解决办法真能是增加驱动电压,例如从24V提高到36V甚至48V。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/9 14:43:55
为了学习还是生产?如果是生产简单一点可以用气缸,带磁环的那种,两个传感器,两个继电器,一个双头电磁阀就可以了。
