工作中遇到此图,请各位高手指点
工作中遇到此图,请各位高手指点
wang_weimin
作者的所有帖子(2)
发表于:2011/10/26 21:24:29
[size=4]某变频器的主电路原理图如下图所示,回答以下问题
1、VD1~VD6组成( )。
2、RB的作用是为了( )
3、R1和R2的作用是( )。
4、CF1和CF2的作用是( )
5、Vl~V6组成( )。
6、图中电阻RL及开关SL的作用是什么?[/size]
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2011/10/26 23:22:15
1、VD1~VD6组成(直流)。
2、RB的作用是为了( 看不见在哪里 )
3R1和R2的作用是( 断电时给电容放电,或是压敏电阻,防止电压过高击穿电容 )。
5、Vl~V6组成( )。
6、图中电阻RL及开关SL的作用是什么?RL是大功率电阻可以调压启动电机,启动完后SL闭合运行
满足防爆要求的系统集成解决方案
yhj74115
作者的所有帖子(200)
发表于:2011/10/27 7:49:17
VD1-VD6 逆变,直流变交流
RL 制动电阻 在电机停止或反转时,消耗电机发的电,防止中间(直流)电路电压过高
SL 正常工作是闭合,短接RL
BCNet-S7MPI 在铝型材时效炉中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2011/10/27 19:10:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
实现未来愿景 - 与我们的合作伙伴携手提高沼气生产价值
feefee2007
作者的所有帖子(8)
发表于:2011/10/27 19:16:41
我只做补充说明:第六个RL为充电电阻,SL为接触器(相当于开关),这两个组合起来就是软起电路,主要是为了保护整流器等电路,因为大电容的瞬间充电会造出大电流
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
wang_weimin
作者的所有帖子(2)
发表于:2011/10/27 21:14:48
谢谢各位
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/27 21:17:05
典型的变频器主电路
我是你的朋友
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
打起精神
作者的所有帖子(137)
发表于:2011/10/28 1:09:43
1、VD1~VD6组成( 三相桥式整流电路 )。
2、RB的作用是为了(防止直流母线上负载电机引起“泵升”过压 )
3、R1和R2的作用是( 储能电容的断电泄压 )。
4、CF1和CF2的作用是( 储能缓冲)
5、Vl~V6组成( 三相逆变桥 )。
6、电阻RL是变频器上电时CF1和CF2的充电限流电阻,SL的作用是变频器运行时的限流跨越继电器?
台达系统解决方案在枕式包装机上获得突破
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2011/10/28 5:48:26
1、VD1~VD6组成( 整流桥整流 )。
2、RB的作用是为了( 停车制动 )
3、R1和R2的作用是( 储能电容均压电阻 )。
4、CF1和CF2的作用是(储能电容 )
5、Vl~V6组成( 三相逆变桥 )。
6、图中电阻RL及开关SL的作用是什么? RL属于预充电电阻,SL应该是启动继电器
柜式变频器在拉法基水泥窑主传的应用
