数控论坛
回帖:0个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
1437
shukongcn
文章数:123
历史总积分:1437
发表于:2011/10/26 10:41:18
cnc机床的体系构成及其作用
数字控制机床( Nuinerically Controllcd Maclline Tool )简称cnc机床,随着电子技能的成长,cnc机床采取了谋划机cnc( Computerized Nuinerically Control )体系,因此也称为谋划机cnc机床或 CNC 机床。
  cnc机床的体系构成及其作用
  一、cnc加工的进程
  利用cnc机床完成零件cnc加工的进程如图 l-1 所示.重要内容包括如下
  ① 根据零件加工图样举行工艺分析,确定加 l 方案、工艺参数和位移数据,
  ② 用法则的步骤代码和模样编写零件加上步骤单:或用主动编程软件,举行CAD/CAM劳动,直接天生零件的加工步骤文件。
  ③ 步骤的输人或传输。由手工编写的步骤,可以议决cnc机床的支配,面板输进;由编程软件天生的步骤,议决谋划机的串行通讯接口直接传输到cnc机床的cnc单儿(MCU)。
  ④ 将输人/传输到cnc单位的加 1 步骤,举行试运行、刀具路径模仿等.
  ⑤ 议决对机床的精确支配,运行步骤,完成零件的加工。
图
图一
  二、cnc机床的构成及其作用
  cnc机床平常由cnc体系、包括伺服电动机和检测反馈装置的伺服体系、强电控制柜、机床本体和种种帮助装置构成,如图1-2 所示。
图
图二
  ⑴ 控制介质
  控制介质又称信息载体,是人与cnc机床之间关联的中央媒介物质,反应了cnc加工中全部信息。
  ⑵ cnc体系
  cnc体系是机床实现主动加工的核心,是整个cnc机床的魂魄地点。重要由输人装置、监督器、主控制体系、可编程控制器、种种输人/输出接口等构成。主控制体系重要由 CPU 、存储器、控制器等构成。cnc体系的重要控制东西是位置、角度、速率等机度量,以及温度、压力、流量等物理量.其控制方法又可分为数据运算处理控制和时序逻辑控制两大类。此中主控制器内的擂补模块便是根据所读进的零件步骤,议决译码、编译等处理后,举行相应的刀具轨迹插补运算,并议决与各坐标伺服体系的位置、速率反馈信号的比较,从而控制机床各坐标轴的位移。而时序逻辑控制通常由可编程控制器 PI 尤来完成,它根据机床加工进程中各个举动要求举行和谐,按各检测信号举行逻辑鉴别,从而控制机床各个部件井井有条地按次序劳动。
  ⑶ 伺服体系
  伺服体系是cnc体系和机床本体之间的电传动关联枢纽.重要由伺服电动机、驱动控制体系和位置检测与反馈装置等构成.伺服电动机是体系的履行元件,驱动控制体系则是伺服电动机的动力源.cnc体系发出的指令信号与位置反馈信号比较后作为位移指令,再议决驱动体系的功率放大后,驱动电动机运转,议决机器传动装置发动劳动台或刀架活动。
  ⑷ 强电控制柜
  强电控制柜重要用来安置机床强电控制的种种电气元器件,除了提供cnc、伺服等一类弱电控制体系的输进电源,以及种种短路、过载、欠压等电气保卫外,重要在 PLC 的输出接口与机床种种帮助装置的电气履行元件之间起桥梁相连作用,控制机床帮助装置的种种交换电动机、液压体系电磁阀或电磁聚散器等。别的.它也与机床支配台相关手动按钮相连。强电控制柜由种种中央继电器、打仗器、变压器、电源开关、接线端子和种种电气保卫元器件等构成.它与平常平凡机床的电气雷同,但为了进步对弱电控制体系的抗滋扰性,要求种种频频启动或切换的电动机、打仗器等电磁感到器件中均务必并接 RC 阻容吸取器;对种种检测信号的输人均要求用屏蔽电缆相连。
  ⑸ 帮助装置
  帮助装置重要包括主动换刀装置 ATC ( Automatlc Tool Changer )、主动互换劳动台机构 APc ( Automatic Pallet changer )、工件夹紧松开机构、反转展转劳动台、液压控制体系、润滑装置、切削液装置、排屑装置、过载和保卫装置等。
  ⑹ 机床本体
  cnc机床的本体指其机器布局实体.它与枯燥的平凡机床相比较,同样由主传动体系、进给传动机构、劳动台、床身以及立柱等局部构成,但cnc机床的整休布局、表面造型、传动机构、东西体系及支配机构等方面都产生了很大的变化。为了餍足cnc技能的要求和富裕发挥cnc机床的特点,回纳起来包括以下几个方面的变化。
  ①采取高性能主传动及主轴部件。其有转达功率大、刚度高、抗振性好及热变形小等长处。
  ②进给传动采取高效传动件。具有传动链短、布局大略、传动精度高等特点,平常采取滚珠丝杠副、直线转动导轨副等。
  ③具有美满的刀具主动互换和治理体系。
  ④在加工中央上平常具有工件主动互换、工件夹紧和松开机构.
  ⑤机床本身具有很高的动、静刚度。
  ⑥采取全关闭罩壳。由于cnc机床是主动完成加工,为了支配安定等,平常采取移动门布局的全关闭罩壳,对机床的加工部件举行全关闭。clear_link=1 下一篇:注塑机液压体系障碍补缀上一篇:基于SolidEdge Insight的PDM体系>
shukongcn.com 数控机床网
bbs.shukongcn.com 数控中国论坛
31.2002
