求教电路图。
求教电路图。
deweg
作者的所有帖子(2067)
发表于:2011/10/25 16:03:09
电路为一水流量计电路,自己测的电路板图,对模拟电路不是很懂,简单的三极管开关电路(包括R7)倒是看懂了,对图中白色部分元器件作用不清楚,CA3140E貌似一运算放大器。+12V从稳压管过来,W B是水流量计上的霍尔开关产生的脉冲电压,C5的负极对地有个短接的跳线,图中没画,板上也没接。还请高手对图中白色部分元器件作用做指点。望不吝赐教。谢谢!
[此贴子已经被作者于2011/10/25 16:17:22编辑过]
CNC | 如何通过对话式编程实现车床零件完善加工?
4831594
作者的所有帖子(55)
发表于:2011/10/25 20:18:20
这里是强电论坛……这种弱电我还是真的不懂……汗颜啊……
半颗门牙
华北工控RPC-2500M整机,智能制造设备和系统控制的理想选择
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2011/10/25 23:41:24
白色部分都是为Q2,B级工作的,Q2在电路里,就是一个开关作用,搞不懂 图中为什么W也接进来了,楼主确定没有画错?
PPC-3321QI工业平板电脑,满足智慧工厂产线改造需求
deweg
作者的所有帖子(2067)
发表于:2011/10/26 8:11:02
电路图应该没错,三极管的开关看懂了,主要是CA3140E部分的图不是很清楚。6脚是该运放的输出
华北工控的步态识别系统嵌入式产品方案,让安防监控更可靠
jackmeng
作者的所有帖子(42)
发表于:2011/10/26 15:27:54
W应该是控制端吧,6脚输出上的电容是不是储能到一定程度然后导通三极管?
门的车型信息管理
deweg
作者的所有帖子(2067)
发表于:2011/10/28 21:46:13
主要是不明白,霍尔输入端怎么又连到了2140E的输出端
PCS产品在造纸厂的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2011/10/29 7:30:35
对比教材或产品样本等资料上的典型电路,看有否接近的;如果有,理解起来就方便多了。
也可以将图(可以是局部的)画成自己习惯的形式、或典型电路的形式,以便观察。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
使用汽化过氧化氢生物净化技术对抗 COVID-19
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2011/10/29 9:54:49
我还是试画一下电路图看看。
原图中,C4与DP0的连线、和IC6脚与C5之间的连线交叉,但交叉处没有明显的圆点,所以其是否为连接,存在疑问。
若假设“霍尔输入端”没有连到“2140E的输出端”,则原理图为附图1所示,看起来像比较器;若是连接的,则如附图2所示(如果我没画错或理解错的话),似与典型电路有区别。
所以,楼主的问题,先要核实电路,或者确认“霍尔输入端”是否连到了“2140E的输出端”。
气体型流量传感器在电力机车上的应用
deweg
作者的所有帖子(2067)
发表于:2011/10/29 16:26:51
谢版主热心回复,刚重新确认电路,实测线路C4与U1相连,电路与附图2一样。这个也是弄不懂的地方。
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2011/10/31 6:31:22
不谢,我的作用,只是顶顶帖子。
既然电路图没有问题,而且是一个实际应用电路;那么,楼主可以根据运放的原理试作分析。
当然,如果能找到相似电路的解释,则可能开始时会觉得“落实”一点;但自己查资料 分析得来的,感觉也会很好。
想了一下,我的运放知识已几归于零,无法解答;但你着手分析的话,不会很难。
[此贴子已经被作者于2011/10/31 6:45:20编辑过]
华北工控基于RK3588处理器主板EMB-3582 深化布局AIOT领域
