回帖:11个,阅读:1436 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教电路图。
15382
deweg
文章数:2067
年度积分:109
历史总积分:15382
发表于:2011/10/25 16:03:09
电路为一水流量计电路,自己测的电路板图,对模拟电路不是很懂,简单的三极管开关电路(包括R7)倒是看懂了,对图中白色部分元器件作用不清楚,CA3140E貌似一运算放大器。+12V从稳压管过来,W B是水流量计上的霍尔开关产生的脉冲电压,C5的负极对地有个短接的跳线,图中没画,板上也没接。还请高手对图中白色部分元器件作用做指点。望不吝赐教。谢谢!
[此贴子已经被作者于2011/10/25 16:17:22编辑过]
1002
4831594
文章数:55
历史总积分:1002
发表于:2011/10/25 20:18:20
这里是强电论坛……这种弱电我还是真的不懂……汗颜啊……
半颗门牙
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/10/25 23:41:24
白色部分都是为Q2,B级工作的,Q2在电路里,就是一个开关作用,搞不懂 图中为什么W也接进来了,楼主确定没有画错?
15382
deweg
文章数:2067
年度积分:109
历史总积分:15382
发表于:2011/10/26 8:11:02
电路图应该没错,三极管的开关看懂了,主要是CA3140E部分的图不是很清楚。6脚是该运放的输出
931
jackmeng
文章数:42
历史总积分:931
发表于:2011/10/26 15:27:54
W应该是控制端吧,6脚输出上的电容是不是储能到一定程度然后导通三极管?
15382
deweg
文章数:2067
年度积分:109
历史总积分:15382
发表于:2011/10/28 21:46:13
主要是不明白,霍尔输入端怎么又连到了2140E的输出端
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/29 7:30:35
对比教材或产品样本等资料上的典型电路,看有否接近的;如果有,理解起来就方便多了。
也可以将图(可以是局部的)画成自己习惯的形式、或典型电路的形式,以便观察。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/29 9:54:49
   我还是试画一下电路图看看。
   原图中,C4与DP0的连线、和IC6脚与C5之间的连线交叉,但交叉处没有明显的圆点,所以其是否为连接,存在疑问。
   若假设“霍尔输入端”没有连到“2140E的输出端”,则原理图为附图1所示,看起来像比较器;若是连接的,则如附图2所示(如果我没画错或理解错的话),似与典型电路有区别。
   所以,楼主的问题,先要核实电路,或者确认“霍尔输入端”是否连到了“2140E的输出端”。
deweg
文章数:2067
年度积分:109
历史总积分:15382
发表于:2011/10/29 16:26:51
谢版主热心回复,刚重新确认电路,实测线路C4与U1相连,电路与附图2一样。这个也是弄不懂的地方。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/10/31 6:31:22
不谢,我的作用,只是顶顶帖子。
   既然电路图没有问题,而且是一个实际应用电路;那么,楼主可以根据运放的原理试作分析。
   当然,如果能找到相似电路的解释,则可能开始时会觉得“落实”一点;但自己查资料 分析得来的,感觉也会很好。
   想了一下,我的运放知识已几归于零,无法解答;但你着手分析的话,不会很难。
[此贴子已经被作者于2011/10/31 6:45:20编辑过]
