三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:4297 [上一页] [1] [下一页]
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2011/10/24 23:50:20
我在三菱FX2N编程中16位数据地址直接用在32位运算中,数据没有问题!!!如
第一行和第二行的D0的数据都是100,但是我把相同的程序写入另外一个型号相同的PLC中时,
第一行的D0数据是100,但是第二行就不是100了,是一个相当大的数据,忘记看是不是32位的100的所有位取反了。
请问这是怎么回事呢?是不是有什么特殊继电器要设置呀!!!
16位用在32位运算中是不是要进行转换呢,我知道Q系是要的,但是在第一个PLC中直接用是可以的,到第二个PLC就不行了,在第二个PLC中使用浮点数运算是可以的。
请教高手指点了!!!!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/10/25 7:31:26
转换成浮点,然后用浮点进行计算不是也挺简单吗
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/25 9:57:05
你第二个PLC中D1里面有数据吗?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/10/25 10:36:23
呵呵;你没有好好的看DMUL指令的含义;
DMUL  D0  K600  D2执行后结果是存到D2 D3  D4 D5里面的;
也就是说D4  D5已经被占用了,而你下一条又用到;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/10/25 12:45:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2011/10/25 15:59:24
你第二个PLC中D1里面的数据不是零
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/10/25 16:42:54
重新看了下手册,呵呵,我说错了,不好意思
[此贴子已经被作者于2011/10/25 16:46:01编辑过]
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2011/11/10 10:12:04
后来发现原因了,我新买来的PLC不是全新的,最起码里边下过程序,D200后的地址位中有保存的原始数据。我清了下PLC内存就OK了!!!谢谢各位的指教
1475
林子来了
文章数:201
历史总积分:1475
发表于:2011/11/10 10:30:30
3394的朋友,首先谢谢你!我看到你7楼的帖子,我现在是乘法,我的乘数和被乘数都是16位的数据,我的结果有可能是超出16位的范围,所以我用了32位运算。但是我计算结果不可能到64位。这样地址位就会浪费,有什么好的方法合理解决这个问题吗?
还有另外一个问题,比如说我D1里数据是3000,D2里数据是5000,那我要用DMUL指令来实现运算D1乘D2的话,但是实际的是[D1,D2]乘D2是吗?那样就会错误是吧
