仪器仪表
回帖:0个,阅读:431次 [上一页] [1] [下一页]
800
qd20110412
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2011/10/24 14:58:34
标准孔板流量计的节流装置在现场安装的时候,常常会由于节流件开孔和倒角的原因,这就涉及到安装方向的问题了。但是如果像限流孔板,平衡流量计等这些流量仪表,在现场安装可以根据管道随意安装,不存在什么安装方向的问题了。
       关于孔板流量计安装的问题,大家可以记住这个问题,有倒角的那一边是流体出来的方向就好了。记住这点,也就是说,随便是水平还是垂直安装,安装只要遵循这个原则,那是绝对没有什么问题的。
下面再给大家介绍下螺栓的具体规格:
A、螺纹牙型
螺纹牙型是指通过螺纹轴线的螺纹牙齿的剖面形状、如三角形、梯形、锯齿形等
B、螺纹直径
螺纹直径有三种,具体如下:
1、大径——螺纹的最大直径,也称公称直径,指与外螺纹牙顶或内螺纹牙底相切的假想圆柱面的直径。代号为d(外螺纹)、D(内螺纹);
2、小径——与外螺纹牙底或内螺纹牙顶相切的假想圆柱面的直径。代号为d1(外螺纹)、D1(内螺纹);
3、中径——通过牙型上沟槽和凸起宽度相等处的一个假想圆柱面的直径。代号为d2(外螺纹)、D2(内螺纹)。
因为螺栓作为紧固件,应用非常广泛,无论是什么流量仪表,只要压力不高的情况下,都是采取法兰连接,螺栓固定的方式。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=145419&Name=qdnets1024
31.2002
