永宏FATEK
回帖:8个,阅读:4435次 [上一页] [1] [下一页]
882
lovegcr
文章数:27
历史总积分:882
发表于:2011/10/23 22:45:12
本人接触永宏PLC不就。为什么我用PLC控制伺服作原点复归动作模式,速度受伺服表格参数6,原点复归减速速度---。控制呢?我在伺服命令表格用MD0,D的模式控制伺服原点复归,输入频率是DR8000,DR8000,无论输入多少。。当前速度频率DR4080的数值是参数表格6(原点复归减速速度)的1000的数值,复归速度太慢了。。把参数6(原点复归减速速度)加大,2000或3000等10000都试了。复归速度是快了很多,但是停的位置不是的原点,超出原点位置,参数6的数值越大,跑出原点停止距离就越远,为什么速度频率不是伺服命令表格的速度输入频率控制呢!!很疑惑,要怎么做就不会受参数6(原点复归减速速度)的数值控制。求高手指点,给小弟说说原因,万分感谢。。小弟先谢过!!
805
657312528
文章数:1
历史总积分:805
发表于:2011/10/24 13:07:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1002
xuefung
文章数:106
历史总积分:1002
发表于:2011/10/24 16:22:40
DR8000是碰到近点传感器之前的速度(快速),碰到近点传感器之后便以原点复归减速速度运行(低速),离开近点传感器瞬间,体制运行,该点即为原点。以上是MD0的运作方式。
76
控友华安
文章数:24
年度积分:-144
历史总积分:76
发表于:2011/11/6 10:07:36
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/1/12 14:52:13
这个你要把R4056中的值改为346就可以实时修改速度的频率。参数6中数值为碰到原点信号后,就会以这个进行减速。
台灣永宏.FATEK : The Brand You Can Rely On
1033
294709682
文章数:89
历史总积分:1033
发表于:2012/1/14 8:50:06
关于伺服定位
    伺服定位可以像我这样做,很简单的实现控制。用MD0 什么原点复归功能太深奥,有什么不明白的可以联系我  QQ 1648576284   电话  18059872040、14759208013、(陈先生)
998
th7588
文章数:51
历史总积分:998
发表于:2012/1/19 9:19:09
MD0模式时,FUN141指令必须设定参数6、参数9-1、参数15-0、参数16
复归时由FUN141指令中的参数9-1控制方向,由FUN140指令中的速度控制复归速度。当碰到近点感知器时,开始减速,减速时间由FUN141指令中的参数8设定,减速时间到速度减到FUN141指令中的参数6设定的速度开始运行,当到达FUN141指令中的参数16设定的原点位置时停止。
1037
LRJ2011
文章数:114
历史总积分:1037
发表于:2012/3/26 14:07:15
用MD0的找原点模式是挺好用的。
663
巍峨雪岭
文章数:3
历史总积分:663
发表于:2013/12/2 19:34:03
回复 #4楼 LRJ2011
实时修改输出频率,这个在程序设计中应该怎么用?默认的是不能输出的,什么情况下要用到?如果用的话,用搬移指令赋值就行吗?小弟是初学者,谢谢啦!
93.6006
