变频器维修
回帖:6个,阅读:2635次 [上一页] [1] [下一页]
1017
759878898
文章数:47
历史总积分:1017
发表于:2011/10/23 22:37:32
开关电源不起振,整机没电,经测量芯片,芯片6脚到开关管的电阻,还有一个偏置电阻坏,芯片uc2844,全部更换,合闸30秒开关电源附近放炮,烧掉一大片,铜箔也烧坏了。又重新更换,用调压器缓慢升压,直流电压到500伏芯片6脚到开关管电阻又烧,变压器和开关管都没问题,请教大师指点。另外我想用彩电的电源模块把线路改一下,可以吗,怎么改啊,线路板已经烧坏,况且都是贴片电阻,电容,和三极管。
[此贴子已经被作者于2011/10/24 9:13:16编辑过]
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2011/10/24 1:08:26
可以用模块代换 模块是300V的 把模块里边的典借电容全部换掉
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2011/10/24 13:33:38
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/10/26 15:08:29
你应该先用18V左右对3844供电,场效应管与变压器之间串联灯泡,看看电路是否正常
最好有示波器,维修变频器得劲
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2011/10/26 15:26:15
你这样搞太盲目了,不烧一片才怪呢。开关电源很简单,但也不能说明那里坏就是那里的问题,得解决根本问题才行。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/26 20:04:19
可能是稳压失控,起振后输出电压过高,造成大面积烧毁。应重点检查保护电路和稳压电路。
不能换了烧,烧了换。先检查稳压环节没有问题,再用调压器供电,解除负载电路。没有把握的话,为开关管串接保险或限流电阻,也是一个好方法。
楼上朋友说得对,且记不能盲目乱修,扩大故障。多从故障现象和电路原理分析上下点功夫,就对了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1017
759878898
文章数:47
历史总积分:1017
发表于:2011/10/28 20:55:20
谢谢各位指点,故障已排除,此变频器为汇川md320,开关电源有点和安川相识,也有区别,为3844输出6脚有两和电阻并联的二极管,都是贴片的而且都是三脚的,可能是性能变差,我全去掉了,把电阻换小点,就可以了
109.4646
